Vue fantôme
Vue fantôme
bonjour
Lors de la modification de ma vue principale, une autre vue a pris les mêmes cartes, comme un clone, une copie
si je supprime des cartes sur cette vue, cela les supprime aussi de la vue initiale
si je supprime cette vue, l’autre vue est aussi supprimée
si je crée à nouveau ma première vue, ce clone réapparait …
merci
cordialement,
Sans connaitre le mode d’installation, sans connaitre le mode de gestion des vues lovelace, sans savoir comment les cartes sont supprimées, sans rien savoir en somme, impossible de dire quoi que ce soit. Je le crains.
bonjour
complément
modifier le tableau de bord => supprimer la vue
suppression des vues :
configuration :
version core-2022.11.2
python_version 3.10.7
os_version 5.15.61-v8
Installed Version 1.28.3
Available Repositories 1142
Downloaded Repositories 18
host_os Home Assistant OS 9.3
supervisor_version supervisor-2022.10.2
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.18
disk_total 234.0 GB
disk_used 9.3 GB
board rpi4-64
installed_addons Duck DNS (1.15.0), File editor (5.4.2), Mosquitto broker (6.1.3), Samba share (10.0.0), Terminal & SSH (9.6.1), deCONZ (6.17.0), Home Panel (2.5.0), Node-RED (13.5.2)
dashboards 2
resources 5
views 13
oldest_recorder_run 3 novembre 2022 à 10:10
current_recorder_run 12 novembre 2022 à 17:51
estimated_db_size 284.45 MiB
database_version 3.38.5
Sonoff
version 3.3.1 (b20e33c)
cloud_online 0 / 0
local_online 0 / 0
merci cordialement,
peut etre rien à voir, mais cela m’est déja arrivé d’avoir des vues fantômes de capteur après un rename ou un delete de celui-ci.
en général, un reboot complet du système (pas un restart de HA) fait que ces vues fantômes disparaissent.
peut etre a tester si ce n’est deja fait ?
bonjour
effectivement déjà fait, sans résultat
mais merci quand même pour ce retour
Je cherche toujours…
Par hasard, il y a t il une limitation du nombre de vues par tableau de bord ?
bonjour, ce que j’ai fait, si ça peut aider quelqu’un ou mettre sur une piste des causes :
  • création d’un nouveau tableau de bord
  • création des nouvelles vues
  • depuis l’ancien tableau de bord qui pose problème, déplacement de toutes les cartes vers le nouveau tableau de bord, sur la vue correspondante
  • suppression des vues de l’ancien TdB et du TdB maintenance vide
    c’est fastidieux, je sais, mais maintenant cela fonctionne
