J’ai honte, je débute et mon problème est en fait une difficulté de compréhension de la logique de raisonnement de home assistant. J’ai une wallbox intelligente et des panneaux photovoltaïques. J’ai créé une automatisation et je ne sais pas faire +1 sur l’entité Wallbox Max. Charging Current sans monter une usine à gaz.
Merci de votre aide
Raspberry PI4, Wallbox, Envoy
version | core-2025.2.3
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.13.1
os_name | Linux
os_version | 6.6.62-haos-raspi
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 14.2
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2025.03.2
agent_version | 1.6.0
docker_version | 27.2.0
disk_total | 109.3 GB
disk_used | 4.6 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | rpi4-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons |
</details>
dashboards | 3
resources | 0
views | 3
mode | storage
</details>
<details><summary>Network Configuration</summary>
adapters | lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth6af0917 (disabled), vethd4c4795 (disabled), veth6c20f00 (disabled), vethcc9ac84 (disabled), vethb7dce4b (disabled), vethd7f2a6c (disabled)
ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.20/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth6af0917 (), vethd4c4795 (), veth6c20f00 (), vethcc9ac84 (), vethb7dce4b (), vethd7f2a6c ()
ipv6_addresses | lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:fb:9380:338d:a80c:69a3:45d7/64, fe80::42fc:a0ad:e844:897/64), docker0 (fe80::42:9fff:fe3b:4fa5/64), hassio (fe80::42:d2ff:fe1d:8970/64), veth6af0917 (fe80::8480:46ff:feb0:3d/64), vethd4c4795 (fe80::98ab:eeff:fe9c:6d4f/64), veth6c20f00 (fe80::407e:ccff:fe9f:de56/64), vethcc9ac84 (fe80::5872:baff:fec7:4e25/64), vethb7dce4b (fe80::cc3c:c6ff:feae:bb75/64), vethd7f2a6c (fe80::a87a:35ff:fe48:a66f/64)
announce_addresses | 192.168.1.20, 2a01:e0a:fb:9380:338d:a80c:69a3:45d7, fe80::42fc:a0ad:e844:897
</details>
oldest_recorder_run | 20 février 2025 à 07:18
current_recorder_run | 7 mars 2025 à 07:38
estimated_db_size | 22.86 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.47.1
</details>
