Maintenant que mon acces local en HTTPS a été réglé (merci au passage à @ddfdom ): Accès HTTPS local avec reverse proxy NAS - #4 par ddfdom
J’ai un autre soucis.
J’utilise wallpanel sur un téléphone andoid en guise de tablette local pour débugger ma solution avant de migrer sur un matériel plus adapté.
Donc sur ce téléphone, connecté en wifi :
- via navigateur web, j’accède bien à home assistant en HTTPS et je peut utiliser l’audio bidirectionnel de mon visiophone
- via wallpanel et avec la même adresse IP en HTTPS de paramétré lorsque je passe par le navigateur, je n’ai pas la possibilité d’utiliser l’audio bidirectionnel
- via fullykiosk ça fonctionne en activant "Enable Microphone Access (PLUS)
Est-il possible d’avoir l’utilisation du micro avec wallpanel ?
