Désolé de ne pas pouvoir t’aider. Je m’interroge juste de savoir ce qu’est Waze Travel et ce que cela permet-il de faire?
J’ai lu que c’était pour indiquer un temps de trajet vers une destination mais j’ai l’impression que c’est capable d’un peu plus que ça. Enfin en termes d’options, un peu comme dans l’application smartphone.
Pourrais-tu m’en dire plus et dans quelles situations / exemples Waze Travel peut s’utiliser? Et purquoi s’utiliserait-il à la place de l’appli?
@barto_95 tu peux mettre le lien de l’intégration ?
Pourquoi as tu préférée cette integration personnalisée (custom integration) plutôt que celle déjà disponible de base Waze Travel Time - Home Assistant ?
@YolOsef exact c’est un waze qui permet grâce a HA d’avoir tous au même endroit pour toute ta famille et d’etre notifier par exemple si tu sort d’une zone avec ton mobile ou autre
Ok ça permet des choses intéressantes en effet au-delà de l’usage de l’appli elle-même sur téléphone.
Il faudra que je me penche sur le sujet à l’occasion. Mais je n’en suis pas encore là
en gros j’utilisais pas le bon device tracker
car j’ai trois device tracker avec le même nom pour mon mobile mais avec des _1, _2, _3 (je ne sais pas pourquoi
bas j’ai peur que avec ta méthode, il y a un problème car exemple, apple watch, téléphone si l’un et a la maison. et l’autre non comment va réagir HA ?
de ce que je comprend non c’est par rapport au carte réseau car il m’indique plusieuér mac adresse pour le même équipement, wifi, bluethooh, gps etc…
en gros c’est ce qui et indiquer si plusieurs équipement la parti tracker GPS est la moins prioritaire… donc dans mon cas si l’apple watch reste a la maison (connecter en wifi et que mon mobile avec le gps indique not home sous lovelace/HA l’entiter person sera Home (a cause de l’apple watch)
je relance le sujet mais pour un probleme qui n’est pas vraiement identique.
J’ai créé sans trop de difficulté des intégrations Waze via l’interface.
Mais j’avoue je sèche depuis 2 jours comment peut-on supprimer une intégration Waze.
A chaque fois que j’essaie HA me dit bêtement que je ne peux pas supprimer cette intégration.
Seconde question comment peut-on modifier une intégration Waze si on ne peut la supprimer. J’ai fais une faute de frappe et l’intégration est du coup non fonctionnel.
Merci a tous pour vos contributions c’est une vrai mine d’or.
