J’ai installé un bandeau LED configuré avec WLED qui fonctionne très bien.
J’aurai voulu l’intégrer à mon HA qui est accessible en HTTPS (important pour la suite).
J’ai suivi la documentation de cet add-on Homeassistant-WLED-Card mais à la fin de l’installation la carte est bien créée mais vide.
Dans une des issues de cet add-on Blank in Lovelace, le développeur mentionne qu’il n’est pas possible de joindre une URL en HTTP depuis un site HTTPS :
as mentioned in #5 the problem is that your hassio instance is running over HTTPS and WLED only supports HTTP.
Le développeur de WLED n’ayant pas encore implémenter cette solution (voir issue HTTPS support for HTTP request API :
This would likely require users to generate/install their own certificates for true security, but it’s definitely something I want to look into!
Je me demandais comment faire via l’add-on Nginx Proxy Manager pour que HA puisse pointer vers une URL en HTTPS qui soit redirigée par Nginx Proxy Manager vers l’adresse IP 192.168.0.xxx qui est en HTTP (IP où est accessible WLED qui pilote le bandeau).
Il faudrait que dans la carte Lovelace de WLED-Control-Card, je puisse avoir ça :
type: custom:wled-control-card
topic: "wled/xxx/yyy/zzz" # topic MQTT du bandeau
ip: "<url_en_https>/" # URL pointant vers Nginx Proxy Manager et rerouter vers 192.168.0.xxx
title: WLED
Avez-vous des idées pour configurer Nginx Proxy Manager ?
System Health
version | core-2021.5.4 |
installation_type | Home Assistant Supervised |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
virtualenv | false |
python_version | 3.8.9 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.1-v8+ |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 4692 |
Installed Version | 1.12.3 |
Stage | running |
Available Repositories | 821 |
Installed Repositories | 12 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Debian GNU/Linux 10 (buster) |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.04.3 |
docker_version | 20.10.1 |
disk_total | 109.8 GB |
disk_used | 13.1 GB |
healthy | true |
supported | failed to load: Unsupported |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.3.0), MariaDB (2.3.0), Nginx Proxy Manager (0.11.0), ESPHome (1.17.2), Zigbee2mqtt (1.18.1-1), Mosquitto broker (5.1.1), Samba share (9.3.1), Node-RED (9.0.1), InfluxDB (4.1.0), SSH & Web Terminal (8.2.1) |
Lovelace
dashboards | 3 |
resources | 17 |
views | 14 |
mode | storage |
