Z-Wave non reconnu
Bonjour à tou(te)s,
J’ai acheté HA Green, puis après mise sous tension j’ai mis ma maison à la bonne place sur la carte et installé Z-Wave JS vu que sur mon RP j’avais une clé Aeotec Z-stick Gen5 qui pilotait un certain nombre de capteurs DS18B20 et d’actionneurs.
Ma box orange et mon NAS Syno sont visibles.
Je pensais qu’il serait simple de retrouver mon réseau mais le problème est que je n’ai pas été capable de voir la clé aeotec et son contenu. La philosophie HA est très différente de Domoticz.
J’ai donc un peu de mal à comprendre ce système réputé plus simple et efficace que Domoticz.
Dans une question précédente on m’a répondu qu’il me suffisait de brancher ma clé Aéotec sur une des deux prises usb de la Green pour que ça marche. Ce n’est pas le cas, j’ai du manquer une manip. Je sollicite humblement un petit coup de main pour m’aider à retrouver mon réseau Z-Wave et vous en remercie d’avance.
JP
Renseigner votre problème
Tu n’as pas une notification de détection de ta clef ? Dans les intégration tu as ajouté le zwave ?
Oui il suffit de brancher mais il faut un peu de paramétrage quand même :wink:
J’ai résolu à l’instant le problème sans avoir compris comment. :grinning:
J’ai 18 appareils détectés et je me demande comment je vais les identifier. Entre les capteurs 18B20 et les contacteurs de chauffage ça va être sportif. Sur Domoticz le journal affichait les températures, ça permettait de savoir qui faisait quoi… La mutation va être compliquée.
Merci pour la réponse.
JP
En cliquant sur l’entité tu as un historique. Tu as également un historique général en temps réèl dans la barre a droite.
