Zbmini-l2 et poussoirs multiples
Bonjour !
Notez que je débute !
Malgré mes recherches je n’ai pas trouvé de réponse voici mon problème :
J’ai une pièce avec un éclairage, avec 3 portes, un poussoir par porte.
J’ai ouvert l’un des poussoirs, il y a deux fils. Un rouge un bleu.
J’ai mis un sonoff zbmini-l2 , mais son fonctionnement est aléatoire ou plutôt l’allumage extinction de cette pièce via ces poussoirs ne fonctionne pas toujours.
Comment faut il gérer ce cas de figure?
Merci de votre aide !
version core-2023.6.1
python_version 3.11.3
os_version 6.1.21-v8
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1283
Downloaded Repositories 16
host_os Home Assistant OS 10.2
supervisor_version supervisor-2023.06.2
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 57.8 GB
disk_used 7.6 GB
board rpi4-64
installed_addons Spotify Connect (0.12.4), Samba share (10.0.2), Log Viewer (0.15.1), Node-RED (14.2.2), Mosquitto broker (6.2.1), Zigbee2MQTT (1.31.2-1)
dashboards 2
resources 10
views 10
oldest_recorder_run 5 juin 2023 à 10:31
current_recorder_run 14 juin 2023 à 08:28
estimated_db_size 269.07 MiB
database_version 3.41.2
J’ai dit une bêtise? :joy:
Pas forcement mais bon, il y a quand même des trucs bizarres:
  • Bleu/rouge ça veut théoriquement dire phase/neutre… Et c’est pas directement efficace avec des poussoirs qui sont plus souvent liés à un télérupteur
  • Brancher le sonoff d’un coté sans savoir où et comment est branché l’autre coté, c’est pas forcement compatible avec les montages supportés…
Là j’ai l’impression que tu allumes l’alim du module d’un coté, tu pilotes la lampe de l’autre.
Le premier truc à faire c’est trouver comment c’est branché à l’origine
« Bleu/rouge ça veut théoriquement dire phase/neutre »
je pense que le bug vient de la couleur des fils car il y a bien un télérupteur au tableau, piloté par ces poussoirs. Sans doute une récupération d’un cablage existant qui n’était pas basé sur un télérupteur.
« Là j’ai l’impression que tu allumes l’alim du module d’un coté, tu pilotes la lampe de l’autre. »
moi aussi :slight_smile:
en fait il est peut-être plus simple et plus sûr de remplacer mon télérupteur par le même en zigbee?
Exactement, si tu as un télérupteur, c’est pas dans la prise que devra être le module
J’aurais dû y penser avant, merci!
Je voulais comprendre comment cela fonctionnait de base. Dans mon boitier interrupteur poussoir Plexo je n’ai que 2 câbles. lorsque je mets en Lin Lout les 2 cables :
-En appuyant 1 fois j’entends le telerupteur mais il reste enclenché. Il faut que j’appuie une seconde fois pour ne plus entendre le telerupteur.
Meme phénomène lorsque je veux eteindre. je me dit qu’il y a probablement quelque chose qui m’échappe.
Merci de ton aide.
Salut…
Pas simple de rebondir sur un sujet avec possiblement un problème différent.
L’idéal c’est de créer ton propre sujet pour éviter de mélanger les infos et les conclusions.
ça te permettra aussi de décrire un peu ton montage (quel type d’inter etc …) parce que ça a aussi son importance dans l’affaire
