Bonjour à tous
voila j’ai un petit souci:
Je commence à avoir pas mal de périphériques ZigBee; jusque la tout vas bien cela fonctionne parfaitement depuis 3ans
aujourd’hui j’aimerais mettre a jour le firmware de l’un deux car sans cela je ne peux l’exploiter correctement.
Il s’agit du Zlinky de LIxee, mais mon problème ne doit s’arrêter a lui je pense.
Bred j’a i tout configurer pour pouvoir Uploader le firmware mais rien ne se passe. quand je dit rien c’est vraiment rien
Renseigner votre problème
System Health
version | core-2022.2.9 |
installation_type | Home Assistant Supervised |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.11-v7l+ |
arch | armv7l |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4459 |
Installed Version | 1.23.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1059 |
Downloaded Repositories | 29 |
host_os | Raspbian GNU/Linux 10 (buster) |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2022.01.1 |
docker_version | 20.10.3 |
disk_total | 58.5 GB |
disk_used | 40.1 GB |
healthy | true |
supported | failed to load: Unsupported |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (9.5.1), Let’s Encrypt (4.12.0), File editor (5.3.3), TasmoAdmin (0.16.0), Mosquitto broker (6.0.1), Check Home Assistant configuration (3.10.0), Custom deps deployment (1.3.1), Nextcloud Backup (0.16.4), Tuya Gateway (0.6), Samba Backup (5.0.0) |
Lovelace
dashboards | 1 |
resources | 15 |
views | 18 |
mode | storage |
pour mon yaml
zha:
zigpy_config:
ota:
otau_directory: /config/zigpy_ota
ikea_provider: false
ledvance_provider: false
logger:
default: info
logs:
#custom_components.localtuya: info
homeassistant.components.zha: debug
zigpy: debug
pour l’appel du service
service: zha.issue_zigbee_cluster_command
ieee: "00:15:8d:00:05:d2:9a:35"
endpoint_id: 1
cluster_id: 0x0019
cluster_type: out
command_type: client
command: 0
args:
- 0
- 100
Quoi que je fasse, redémarrer ou en manuel en appelant le service, rien ne se passe mais rien de rien , aucune réaction dans les logs.
D’où cela peut il bien venir
