Connaissez vous des comparatifs de perf entre les 2 dongle ? Les tableaux des spec n’ont rien a voir, dur de comparer.
Fondamentalement ça change pas grand chose : même si plus rapide ou plus de mémoire, à moins d’avoir à gérer beaucoup de périphériques, la différence doit être invisible
ah bah tient, je me posais la même question
Pour les flasher, l’un sera plus simple ou ce sera aussi pareil ?
Ma clé CC2531 semble HS, en tout cas non détectée du jour au lendemain par Z2M.
J’envisage donc de la remplacer par une SONOFF.
2 références semblent cohabiter : ZBDONGLE-P et ZBDONGLE-E.
Un avantage à privilégier l’une par rapport à l’autre du coup ?
bonjour
si tu as le matériel essaye de recharger le firmware
j’avais eu un comportement +/- identique
P = connue et marche bien chez la majorité des gens.
E = nouvelle, support expérimental de Z2M aujourd’hui (nouvelles possibilités futures???).
Je n’ai pas de quoi flasher la clé.
J’ai reçu une ZBDONGLE-E aujourd’hui, je verrai bien si ça évolue mon histoire de Z2M ou pas.
Salut Mathieul,
As tu pu tester avec la ZBDONGLE-E et Z2M ?
Faut-il flasher ou pas besoin.
bonjour
a ma connaissance seul le vieux dongle doit/peut être flashé (le -P)
Le nouveau (le -E) est supporté de maniere experimentale.
voir la video ci dessous
Non, en fait mon dongle CC2531 n’était pas HS, juste un problème de remontée entre l’hôte et la VM HAOS.
Donc pas testé le Sonoff désolé.
Grand MERCI jrvrcd !
Ta vidéo m’a super aidé, tout fonctionne nickel maintenant et avec le ZBDONGLE-E !
Merci de rien je n’ai juste donné le lien de cette vidéo
j’encourage a suivre cette personne car il présente de manière très didactique divers sujets.
