Bonjour a tous.
Ma configuration est telle que :
- Home Assistant sous VM FREEBOX
- 2 Usb - 1 Rfxcom et un CC2531
Mon environnement fonctionnais très bien depuis 3/4 semaines, mais depuis la dernière mise a jour du Core , tous mes périphériques Zigbee sous ZHA sont devenu indisponible.
Lorsque je retente la configuration de ma clé CC2531 , en installant une nouvelle integration Zigbee home Automation, en validant mon /dev/ttyAcm0, cela tourne en rond et reboot HA.
Ou il me propose de configurer une nouvelle radio (ou autre option) , mais ce traduit toujours par une erreur a la fin.
Je suis clairement ennuyé par cela.
J’ai aussi tenter d’installer tous cela via Mqtt (mosquito + zigbee2qtt) mais impossible de démarrer zigbee2qtt --’
Par quoi devrais-je commencer ?
Merci a vous de m’avoir lu.
as tu viré avant ZHA pour mettre z2m
car si encore installé ta cle ne peux se connecté a z2m
Dans ton print screen, on voit une erreur ZHA.
Comme mentionné par @ClassicRed, tu dois le désinstaller pour avoir z2m.
Merci a vous deux.
Concernant la suppression de ZHA , on n’est d’accord qu’il ne doit plus apparaitre dans mes intégrations lors de l’installation de Z2M ?
Car si c’est le cas, oui il est désinstaller a chaque essai d’installation car j’ia pensez aussi a un doublon sur la clé et donc Z2m qui n’y accede pas a cause de ZHA ^^
Oui
A quoi correspond tes logs de ton printscreen ?
Le plus simple, ç’est que tu nous donne ta config et les logs détaillé.
Dans votre HA, Menu latéral Paramètres
> Système
> Corrections
puis une fois en bas Copier
Ils correspondent a mon installation ZHA , avant d’avoir tenter Z2m (tout en l’ayant désinstaller bien sur).
Voici ma configuration :
Résumé
version |
core-2023.4.4 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.10 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.90 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4926 |
Installed Version |
1.32.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1267 |
Downloaded Repositories |
5 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 9.5 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.04.0 |
agent_version |
1.4.1 |
docker_version |
20.10.22 |
disk_total |
117.4 GB |
disk_used |
4.9 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
generic-aarch64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Samba share (10.0.0), File editor (5.5.0), eWeLink Smart Home (1.4.3), Terminal & SSH (9.6.1) |
dashboards |
1 |
resources |
1 |
views |
1 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
16 avril 2023 à 08:13 |
current_recorder_run |
17 avril 2023 à 15:34 |
estimated_db_size |
132.41 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.38.5 |
Et le logs de l’erreur d’initialisation de ZHA :
Résumé
Logger: homeassistant.config_entries
Source: components/zha/core/gateway.py:205
First occurred: 15:40:43 (1 occurrences)
Last logged: 15:40:43
Error setting up entry TI CC2531 USB CDC, s/n: __0X00124B000BE87510 - Texas Instruments for zha
File « /usr/local/lib/python3.10/site-packages/zigpy_znp/api.py », line 673, in _skip_bootloader
result = await responses.get()
File « /usr/local/lib/python3.10/asyncio/queues.py », line 159, in get
await getter
asyncio.exceptions.CancelledError
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py », line 383, in async_setup
result = await component.async_setup_entry(hass, self)
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zha/init.py », line 122, in async_setup_entry
await zha_gateway.async_initialize()
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zha/core/gateway.py », line 220, in async_initialize
raise exc
File « /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zha/core/gateway.py », line 205, in async_initialize
self.application_controller = await app_controller_cls.new(
File « /usr/local/lib/python3.10/site-packages/zigpy/application.py », line 216, in new
await app.startup(auto_form=auto_form)
File « /usr/local/lib/python3.10/site-packages/zigpy/application.py », line 190, in startup
await self.connect()
File « /usr/local/lib/python3.10/site-packages/zigpy_znp/zigbee/application.py », line 107, in connect
await znp.connect()
File « /usr/local/lib/python3.10/site-packages/zigpy_znp/api.py », line 715, in connect
self.capabilities = (await self._skip_bootloader()).Capabilities
File « /usr/local/lib/python3.10/site-packages/zigpy_znp/api.py », line 672, in _skip_bootloader
async with async_timeout.timeout(CONNECT_PROBE_TIMEOUT):
File « /usr/local/lib/python3.10/site-packages/async_timeout/init.py », line 129, in aexit
self._do_exit(exc_type)
File « /usr/local/lib/python3.10/site-packages/async_timeout/init.py », line 212, in _do_exit
raise asyncio.TimeoutError
asyncio.exceptions.TimeoutError
Bonsoir, je pense que le probleme venait de ma clé CC2531 maison.
Je viens de l’interchanger avec une Sonoff , qui fonctionne de nouveau a merveille.
Merci pour votre aide , je vais mettre de suite la clé a la poubelle
Bonjour ,
je pensais mon probleme résolu en passant sur une sonde Zigbee sonOnOff.
Cela a tenu un bon mois sans encombre jusqu’à hier, plus aucune communication sur plusieurs elements Zigbee … Reboot, rechargement, seulement 2 elements (les plus proches) repondent --)
