Ma config : HomeAssistant sur une VM Synology sur NAS DS220+ et une seconde identique sur NAS218+, clé conbee2
HomeAssistant ce lance bien sur mes 2 instances, j’ai installé Mosquitto Broker il démarre sans erreur, maintenant je suis sur l’installation de zigbee2mqtt et c’est la que ca beug !
J’ai suivi des tuto sur le net pour réaliser ces install mais sur mon DS220+ zigbee2mqtt plante !
Ma clé apparait bien dans HA > Materiel
Je reçois le message d’erreur suivant dans le journal :
[13:51:28] INFO: Preparing to start...
[13:51:28] INFO: Socat not enabled
[13:51:29] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2023-01-11 13:51:32: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-01-11.13-51-32' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-01-11 13:51:32: Starting Zigbee2MQTT version 1.29.1 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-01-11 13:51:32: Starting zigbee-herdsman (0.14.83)
Zigbee2MQTT:error 2023-01-11 13:51:42: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-01-11 13:51:42: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-01-11 13:51:42: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-01-11 13:51:42: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2023-01-11 13:51:42: undefined
Configuration zigbee2mqtt :
socat
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt
server: mqtt://core-mosquitto:1823
user: mon_user
password: user_pw
serial
port: /dev/ttyACM0
adapter: deconz
Pour infos sur mon DS218 avec la même configuration et la même clé cela marche !
Merci à tous pour l’aide
