Bonjour à tous.
Je souhaite faire évoluer mon installation avec plusieurs capteurs.
Je souhaite donc installer le pack Mosquitto et Zigbee2Mqtt
Chose faite (à priori)
La partie Broker:
J’ai « migré » hier de Deconz à Zigbee2MQTT avec ma clé Conbee II. Ca se passe plutôt bien. J’ai déjà réappairé 60 de mes devices, mais j’ai un peu plus de mal avec mes volets Profalux. Bref, ce n’est pas du tout le sujet
Je pense qu’il te manque un bout de configuration pour Zigbee2MQTT, à minima « base_topic ». Pour ma part, j’ai tout cela dans la partie configuration MQTT de Zigbee2MQTT :
Ma clef est utilisée normalement avec mes capteurs Zigbee.
ça veut dire qu’il faut que je la désapaire des capteurs et que je refasse un nouvel appairage de tout mes capteurs?
Tu ne peux pas utiliser les 2 applications en même temps. Elle se piquent l’accès à la clé l’un l’autre et c’est le chaos même avec un paramétrage correcte des 2 cotés
Oui, il faudra effectivement que tu ré-appaires tous tes capteurs. Cela prend un peu de temps, mais le process d’intégration de Zigbee2MQTT est plutôt bien fait.
Ceci dit, si ton installation est fonctionnelle et que Deconz répond à tes attentes, pose toi quand même bien la question si cela vaut le coup de tout basculer sur Zigbee2MQTT
Que cela soit ZHA, Deconz ou Zigbee2MQTT, ce soit tous les 3 des intégrations ou addons qui te permettrons de gérer tes équipements Zigbee. Ils ont tous les 3 des avantages/inconvénients… après, c’est à chacun de faire son choix.
Tu as un post dédié à ce sujet ici et sinon une vidéo comparative des 3 solutions ici (en anglais).
c’est pareil… Pas 2 addon en même temps, sinon plus rien ne fonctionne
Matter c’est encore très vert… Donc oublie pour l’instant.
Quant à la clé usb la plus stable… Elles fonctionnent toutes très bien, c’est plutôt un souci de matériel (router défaillant) ou mauvaise config qui pose des soucis de stabilité, rarement la clé
