J’ai récemment installé HA et je découvre encore jour après jour.
Ce jour, j’ai reçu ma clé Sonoff Zigbee EFR32MG21.
Après lecture de quelques topics, j’ai voulu installer Zigbee2MQTT.
J’y suis parvenu après quelques péripéties, tout fonctionnait, accès à l’interface. Plus qu’à attendre mes capteurs de portes/fenêtres à appairer.
Je ne sais pas si le fait d’avoir fait la mise à jour HA ce soir a modifié un paramètre mais assez bizarrement, je n’ai plus accès à l’interface Zigbee2MQTT depuis. Je dois aussi vous avouer que j’avais laissé installé Zigbee HA et qu’il m’a fait une alerte pop-up en me signalant que le canal du réseau zigbee avait changé (certainement à cause de Zigbee2MQTT) et me demandant si je voulais garder ma configuration telle qu’elle ou la corriger. J’ai cliqué sur « garder la config » et puis retour à la case départ : 502 BAD GATEWAY.
Je vous colle quelques printscreen que vous me demanderez certainement
info 2024-03-14 23:28:09: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2024-03-14.23-28-09' filename: log.txt
info 2024-03-14 23:28:09: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.0 (commit #unknown)
info 2024-03-14 23:28:09: Starting zigbee-herdsman (0.35.1)
error 2024-03-14 23:29:19: Error while starting zigbee-herdsman
error 2024-03-14 23:29:19: Failed to start zigbee
error 2024-03-14 23:29:19: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
error 2024-03-14 23:29:19: Exiting...
error 2024-03-14 23:29:19: Error: Failure to connect
at Ezsp.connect (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:373:19)
at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:163:13)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
at start (/app/index.js:107:5)
A ne rien comprendre… L’interface de Zigbee2MQTT est réapparue, comme par enchantement.
Je n’ai strictement rien fait, j’étais occupé à autre chose…
Désolé
Retour de l’alerte identique à hier.
J’ai eu le malheur de cliquer sur « Conserver les paramètres » et Zigbee2MQTT a planté et plus accessible pendant 2h.
Une solution quelqu’un ?
Le gros problème des tutos que l’on trouve sur internet, c’est qu’ils ne précisent pas que si on veut installer Z2M, et qu’on n’a qu’une seule clé, il ne faut pas configurer ZHA.
Ai-je la possibilité de me débarrasser complètement de Zigbee HA sans devoir tout reconfigure ? Je l’avais supprimé hier mais il est revenu. Peut-être pas de la bonne manière ?
Oui biensur ! Tant qu’il ne vient pas m’emm… tous les jours. Et je n’ai pas vu de choix (ignorer), il restait dans correction avec un point d’exclamation rouge pour ma part
Il faut d’abord désinstaller complétement l’intégration, puis redémarrer HA. Quand HA découvrira ta clé USB au redémarrage, il te proposera d’installer Zigbee Home Automation (ZHA) et là, il faudra cliquer sur « Ignorer » et tu ne seras plus embêté par la suite.
Non, pas besoin ni de retirer la clé USB ni de désinstaller ce qui est en lien avec Zigbee2mqtt (Z2M, le brocker - Mosquitto - MQTT). Il suffit de désinstaller l’intégration ZHA et de redémarrer Home Assistant.
