Zigbee2MQTT clé SONOFF E
J’essaye à mon tour d’installer Zigbee2mqtt sur une clé SONOFF E en complément du ZHA sur une conbee2.
La clé sonoff est bien identifiée par HA, aucun souci pour installer les addons.
Par contre je coince au moment d’indiquer le mot de passe dans la configuration zigbee2mqtt. Sa saisie aussi bien dans l’addon Z2M que de Mosquitto broker, m’est impossible j’ai à chaque fois le message d’erreur indiqué en bas de la copie d’écran.
Quelqu’un aurait il une idée pour que je puisse avancer?
Ci-dessous une copiedufichierZIGBEE2MQTT.yaml
La copie de l’intégration MQTT
La configuration de l’add on MQTT
Merci à tous
Le fichier de configuration semble bon
Et si tu démarre l’addon ?
Mais tant que tu y es tu devrais flasher ton dongle en version 7.4.2 et passer en driver ember a la place de ezsp
OK pour flasher la clé je m’y attelle.
Il semble que ton mot de passe mqtt ne lui plaise pas
Dans mon fichier configuration.yaml de Z2M pour j’ai :
Je ne sais pas si ça viens de cela, mais au cas où.
La clé est mise à jour en version 7.3.
J’ai changé le log de l’utilisateur en mqttuser, et le mdp en nrUZsaKv203cKRDO
Le addon Z2M l’accepte mais pas celui de Mosquittos, ni l’intégration.
J’ai aussi modifié le fichier yaml en conséquence.
essaye un mot de passe plus court, 10 caractères pour commencer.
Lol, quand tu vois la taille des mots de passe mis d’office sur une nouvelle installation, tu verrais qu’il n’y a pas de limite à 10 caractères.
Je suis revenu à 10 caractères sur le mdp.
Le addon Z2M le prend, le yaml aussi, pas le addon mosquitto ni l’intégration mqtt.
Tu n’as rien d’appairé pour l’instant ?
Si c’est bien le cas, supprime le fichier configuration.yaml du répertoire zigbee2mqtt, efface le mot de passe et le nom d’utilisateur de la configuration de z2m (interface graphique de l’add-on) et redémarre HA
Tu mettras ensuite une copie du journal de l’interface graphique de z2m
Tu as bien mis « ember » en adapter après avoir flashé la clé ?
Il faut monter au dessus de la 7.4
Actuellement tu as la 7.4.3
Voila ce que cela donne.
Oui, il faut un mdp en string :
Ca va pas être facile à trouver :crazy_face:
ce n’est pas le même dongle mais une personne parle du même problème que toi :
z2m: Error: NCP EZSP protocol version of 12 does not match Host version 13 · Issue #22635 · Koenkk/zigbee2mqtt (github.com)
Bon, ben là on est sur un autre type de problème que l’accès refusé à cause du mot de passe…
Tu as pris le bon firmware ?
Tu as bien flashé ta clé en 7.4.3 pour supporter le driver ember ?
sur un autre post :
If you want to use ember , you have to update firmware to 7.4.x. Your adapter is reporting EZSP v12, so it is only 7.3.x.
The web flasher currently only gives you 7.3.x, if you don’t supply the file yourself.
tout ça milite vers un firmware en 7.4.x mini…
merci trouvé et mise à jour.ncp-uart-hw-v7.4.3.0-zbdonglee-115200.gbl
ta un tuto complet:
