Voila quelques temps que j’utilise mon HA que j’ai déployé dans portainer avec toute la panoplie: ESPHome, NodeRED, VS Code, mqtt. Le dernier arrivé étant Z2mqtt.
J’ai éprouvé quelque difficultés pour déployer le container dans 'docker-compose.yaml mais je pense y être arrivé.
C’est quand même vachement mieux. Là il commence à démarrer et il se rate sur la clé… Tu n’arrivais pas jusque là.
Si ça plante c’est parce que c’est toujours pas fini d’être corrigé
Après dans ton docker-compose tu ajoute 2 devices USB0 et ACM0 mais tu n’as besoin que de celui de la clé (ACM0 ?)
La commande port de ton fichier docker-compose indique que tu fais correspondre le port 8080 du host avec le port 8080 du container. Donc si le port du host n’est pas libre ça coince aussi…
A force de regarder j’ai due faire une fausse frappe, mais j’avais effectivement passé cette étape.
C’est bien le ACM0, l’autre est juste commenté.
Je viens de tenter la solution de @Thomas_Mary , mais sans succès.
info 2023-01-18 22:49:38: Logging to console and directory: ‹ /app/data/log/2023-01-18.22-49-38 › filename: log.txt
info 2023-01-18 22:49:38: Starting Zigbee2MQTT version 1.29.2 (commit #bb3e8f6)
info 2023-01-18 22:49:38: Starting zigbee-herdsman (0.14.83-hotfix.0)
error 2023-01-18 22:49:58: Error while starting zigbee-herdsman
error 2023-01-18 22:49:58: Failed to start zigbee
error 2023-01-18 22:49:58: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
error 2023-01-18 22:49:58: Exiting…
error 2023-01-18 22:49:58: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:107:5)
