Zigbee2MQTT ne démarre pas avec zigate v2
et dans la configuration du broker mqtt ?
et du coup ton user tu l’as configuré dans les paramètres / utilisateurs ?
oui zr vérifié
Après un énième redémarrage il a enfin démarré sans qu’aune modification n’ait été apportée.
Aucune explication . Comme je suis en phase de test je vais recommencer avec d’aitres login et pwd. Il semble que si il ne démarre pas pour une quelconque raison il boucle sur le démarrage jusqu’à ce que ça fonctionne . Est-ce exact ?
J’ai pu ajouter un appareil.
Bizarre
Mais tu risques de ne plus avoir de soucis
Je trouve régulièrement dans les logs cette erreur :Parsing error Error Message 8008 Not found.
Est-ce que ça peur venir d’une erreur d’installation ?
Dans quel contexte dans quel log ?
Tu peux nous mettre la partie du log
Dans le journal de z2m en particulier lorsque j’active ou déactive l’appairage.
Bizarre tu sembles avoir un endpint le 242 comme étant incompatible ?
