J’ai une installation Rpi4 avec SSD et conbee 2 qui tourne depuis des mois sans aucun soucis avec mosquitto broker, zigbee2mqtt et l’intégration MQTT. J’ai depuis tous ce temps beaucoup de appareils Xiaomi/Aqara (détecteurs de porte, détecteurs vibration, détecteurs température, détecteurs de fumée, détecteurs de vibrations, Prises connectées, et plusieurs lampes et interrupteurs 5 boutons ikea.
Le tout est installé dans une petite maison de moins que 50 m².
Depuis le changements de ZHA vers Zigbee2mqtt aucun problème de connections
Cette semaine, après coupure de courant, l’adresse IP avait changé de 192.168.0.236 vers 192.168.0.237.
Je ne l’ai pas remarqué de suite mais comme plus aucun appareil était connecté j’avais essayé de retirer des appareils et de le reconnecter. Déjà toutes les lumières comme on savait plus les utiliser.
Quand j’ai remarque le changement d’adresse IP, j’ai remis l’adresse fixe sur 192.168.0.236, mais depuis que quelques appareils se reconnectent et je n’arrive plus non plus a reconnecter les appareils que j’avais retirés.
Quelqu’un à une idée ce qui pourrait être le problème ?
Merci d’avance.
Adresse IP et réseau Zigbee, c’est pas lié en principe
Verifie plutot la config de la clé
Comme le dis @Pulpy-Luke le réseau IP et le réseau Zigbee ne sont pas liés.
As tu vérifié l’état de ton réseau Zigbee ?
Zigbee2mqtt
data_path: /config/zigbee2mqtt
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://192.168.0.236:1883
user: ****
password: ****
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2416688-if00
adapter: deconz
advanced:
log_level: warn
pan_id: 6754
channel: 11
network_key:
Journal Zigbee2mqtt
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] socat.sh: executing...
[12:42:15] INFO: Socat not enabled, marking service as down
[cont-init.d] socat.sh: exited 0.
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: executing...
[12:42:19] INFO: MQTT available, fetching server detail ...
[12:42:20] INFO: Previous config file found, checking backup
[12:42:20] INFO: Creating backup config in '/config/zigbee2mqtt/.configuration.yaml.bk'
[12:42:20] INFO: Adjusting Zigbee2mqtt core yaml config with add-on quirks ...
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[12:42:23] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core ...
> zigbee2mqtt@1.23.0 start
> node index.js
CREATED DECONZ ADAPTER
Zigbee2MQTT:warn 2022-02-19 12:42:35: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
Zigbee2MQTT:warn 2022-02-19 12:42:35: Allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:warn 2022-02-19 12:42:35: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
configuration.yaml
mqtt:
broker: 192.168.0.236
Comment je vérifie état du réseau Zigbee? Le moitié des appareil marchent toujours correctement…
Je ne vois pas d’erreurs dans mes logs.
Tu as une carte du réseau Zigbee.
Tu as essayer de réinitialiser un des appareils et de le ré-inclure de nouveau ?
J’ai ma clé conbee 2 qui a l’air de ne pas avoir de problème… certains appareils marchent normalement. Mais je n’arrive pas non plus de rajouter des nouvelles appareils.
Effectivement certain éléments semble connectés mais d’autres non, alors qu’ils sont présent.
Et ne pas pouvoir enregistrer d’autres éléments est aussi un problème.
As tu activé les logs en mode debug ?
(je m’en vais je ne pourrais répondre que ce soir)
Ou est-ce-que je peux voir si les lofs en mode debug sont activés?
Il faut ajouter logger: dans ton fichier de configuration yaml pour lancer l’integration
https://www.home-assistant.io/integrations/logger/
je viens de le faire et de redémarrer
quelqu’un encore une idée?
Et ça donne quoi dans les logs du coup ?
Je ne sais pas ou trouver les logs
je ne sais pas ou trouver les logs???
