Merci pour tes indications et les liens vers la doc: ca fonctionne. Pour ceux qui cherchent un exemple, voici comment j’ai procédé:
j’avais une clé Nabu Casa ZBT-1 avec le firmware ezsp
j’étais OK pour devoir réappairer mes capteurs. Je n’avais pas besoin de migrer l’installation.
désactivation du module ZHA
installation du module Silicon Labs Flasher pour pouvoir flasher la ZBT-1. Dans configuration : choisir le bon device. Cliquer ensuite sur « démarrer » (attention : dès qu’on clique sur « démarrer », ca flashe la clé !). Le module flashe par défaut la clé avec le firmware ember
installation du module « Zigbee2MQTT ». Pas eu besoin d’aller dans le répertoire \addon_configs\45df7312_zigbee2mqtt, tout s’est mis par défaut dans \config\zigbee2mqtt
c’est là que j’ai pataugé un peu pour que cela fonctionne:
j’ai du retirer la clé ZBT-1,
rebooter complètement le système: être patient c’est plus long que d’habitude
Brancher la clé ZBT-1 : elle est détecté automatiquement mais n’apparait pas dans zigbee2mqtt
J’ai sauté le pas et je suis passé comme beaucoup en Z2M 2.0
Je suis embêté sur une bouton poussoir TS0041 qui ne remonte plus l’action. J’ai vu qu’il fallait passer en MQTT device trigger mais je n’y arrive pas : https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/integrations/home_assistant.html
J’édite mon script en mode YAML dans les automations et j’ai changé la condition de déclenchement :
