Zigbee2mqtt passage en version 2.0.0
Oui j’aurai pu aider un peu plus sur ce coup j’avoue
Bonjour Ludoc
j’ai il me semble le même genre de config que toi .
as tu ajouter ce qui et recommandé un peu partout
advanced:
homeassistant_legacy_entity_attributes: false
homeassistant_legacy_triggers: false
legacy_api: false
legacy_availability_payload: false
device_options:
legacy: false
et si oui ou la tu placer dans ton code car pour moi je ne peu pas l’ajouter a mon code , me met des erreurs
Salut @lucky
Voila ma config « retrouvée telle quelle » après passage en 2.0:
Dans zigbee2mqtt/configuration.yaml
homeassistant:
  enabled: true
advanced:
  network_key:
    - XXXXX
  channel: 25
  last_seen: ISO_8601
  log_level: info
mqtt:
  user: mqtt-user
  password: XXXX
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220707184834-if00
  adapter: ember
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
device_options: {}
La config qui était préparée
homeassistant: true
advanced:
  network_key:
    - XXX
  legacy_api: false
  channel: 25
  last_seen: ISO_8601
  log_level: info
mqtt:
  user: mqtt-user
  password: XXXX
serial:
  port: >-
  adapter: ember
frontend:
  port: 8099
permit_join: false
device_options:
  legacy: false
Tout fonctionne, j’ai même pu faire toutes les OTA que je n’arrivais pas à faire avant le passage en 2.0
hello
super merci pour ces infos
a quelques détail prêt ca ressemble bien a ma config , plus le temps aujourd’hui mais je vais regarder tout ca demain
encore merci
Bon après hésitation (et backup) je me suis lancé sur la MAJ. Tout roule nickel pour le moment.
J’avais fais le test avant pour les events.
Après vu la taille du réseau j’ai pas tout check.
J’ai migré vers la version 2.0.0.2 et grâce à la préparation (merci WarCozes :slight_smile: ) tout fonctionne bien.
Tous mes périphériques gérés par Z2MQTT remontent bien et mes inters aussi.
J’ai un capteur de présence pour ma boite aux lettres à installer cet apres midi, je verrai si je n’ai pas de problème.
J’ai une belle carte:
j’ai juste un petit message d’erreur pendant le démarrage de Z2MQTT:
[2025-01-11 10:59:46] info: 	zh:ember: Using default stack config.
[2025-01-11 10:59:46] info: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2025-01-11 10:59:46] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2025-01-11 10:59:46] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-01-11 10:59:46] info: 	zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2025-01-11 10:59:46] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-01-11 10:59:48] error: 	zh:ember:uart:ash: Received ERROR from adapter while connecting, with code=RESET_WATCHDOG.
[2025-01-11 10:59:48] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-01-11 10:59:48] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-01-11 10:59:49] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2025-01-11 10:59:49] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2025-01-11 10:59:49] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2025-01-11 10:59:49] info: 	zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched.
[2025-01-11 10:59:49] info: 	zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.4 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":4,"special":0,"type":170}
[2025-01-11 10:59:50] info: 	zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2025-01-11 10:59:50] info: 	zh:ember: [INIT TC] Adapter network matches config.
[2025-01-11 10:59:50] info: 	zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1248ms until next broadcast.
[2025-01-11 10:59:50] info: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
Mais tout fonctionne bien, mais j’aime pas les erreurs, c’est pas propre :slight_smile:
bonjour
bon passage a 2.0 , zigbee a bien redémarrer mais seulement une partie des mes appareil sont reconnu et fonctionne
-fonctionne : vanne thermostatique radaiteur
: divers capteur de temperature
fonctionne plus car non disponible : toutes mes lampes
lixee
mes smartswitch
une idée du problème car ma clef semble bien reconnu puisque certain appareil sont reconnu
tu as un souci avec device_option:, tout les paramètres de c’est partie est a mettre sous advanced:.
les logs, network_key, last_seen … c’est sous advanced:.
chez moi c’est comme telle ( en v2.0):
avant la mise a jour vers la v2.0:
merci de ta réponse mais toujours pareil
config avant 2.02
config actuel
j’ai également redémarrer HA et même enlevé et remis l’alimentation mais sans resultat toujours meme soucis
toutes ces options son sous advanced:. Tu les a mis dans la partie serial :thinking:
Avant ton passage en v2.0, tu avais mal configuré les options, puisque quel son sous device_option.
au risque de paraitre un peu lourd ,comme cela ?
pour info j’ai appairer une nouvelle lampe sans problème et j’ai réappairer un appareil qui était indisponible et maintenant il est ok
donc au pire je réappaire mes lampes mais j’aimerai bien avoir une config en ordre ca serai mieux.
devices:
  - devices.yaml
groups:
  - groups.yaml
homeassistant:
  enabled: true
advanced:
  log_level:  info
  pan_id: 6754
  channel: 20
  network_key:
    - 1
    - 3
    - 5
    - 7
    - 9
    - 11
    - 13
    - 15
    - 0
    - 2
    - 4
    - 6
    - 8
    - 10
    - 12
    - 13
  availability_blocklist: []
  availability_passlist: []
  baudrate: 115200
  log_syslog:
    app_name: Zigbee2MQTT
    eol: /n
    host: localhost
    localhost: localhost
    path: /dev/log
    pid: process.pid
    port: 514
    protocol: udp4
    type: '5424'
  last_seen: ISO_8601
device_options:  {}
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  user: addons
  password: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
serial:
  port: /dev/ttyACM0
  adapter: deconz
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
availability:
  enabled: true
  active:
    timeout: 5
  passive:
    timeout: 600
version: 4
Là, c’est bon, c’est bien configuré.
ok super
merci pour tes précieux conseils :+1:
je vais réappairer mes quelques appareil hors ligne et tout devrait renter dans l’ordre :grin:
bonne journée
Dans la doc z2M, il y a le truc à changer pour l’erreur du watchdog
Est ce z2m 2.x ou bien HA 2025.x mais depuis ces updates ma BDD prend environ 50Mo/jour au lieu de 150-200Mo/jour.
Je ne vais pas m’en plaindre mais je ne trouve pas la raison du pourquoi.
tu n’utilisais pas c’est option, avant le passage en v2.0 ?
homeassistant_legacy_entity_attributes: true
Merci Pulpy pour ta réponse,
J’ai cherché dans la doc, mais je dois pas âtre doué, j’ai rien trouvé :worried:
Regarde là Homeassistant Yellow Ember · Issue #22530 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
ah ben super, finalement j’ai une erreur mais maintenant je sais pourquoi et c’est plutôt rassurant.
Merci Pulpy-Luke
