Rien n’y fait. J’ai réessayé plusieurs fois en laissant s’écouler le décompte.
Voilà la dernière tentative.
Mais le fichier de configuration zigbee2mqtt/configuration.yaml ne contient qu’une ligne :
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
Il est sûr qu’il y a un problème car en redémarrant HA, je me retrouve avec le log suivant :
[13:55:37] INFO: Preparing to start…
[13:55:37] INFO: Socat not enabled
[13:55:39] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2023-08-12 13:55:45: Logging to console and directory: ‹ /config/zigbee2mqtt/log/2023-08-12.13-55-45 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-08-12 13:55:45: Starting Zigbee2MQTT version 1.32.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-08-12 13:55:45: Starting zigbee-herdsman (0.17.2)
Zigbee2MQTT:error 2023-08-12 13:55:55: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-08-12 13:55:55: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-08-12 13:55:55: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-08-12 13:55:55: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2023-08-12 13:55:55: undefined
ZHA une fois encore ?
J’ai rien touché du côté de ZHA.
Mais j’ai redémarré la machine sur laquelle tourne HA et c’est de nouveau en ordre mais toujours pas moyen d’appairer les modules.
Je vois bien la clé Conbee2/RaspBee2 dans les paramètres.
J’ai également essayé en cochant la case Permit Join dans les paramètres mais cette méthode n’a pas abouti.
Dans les paramètres MQTT, je ne voyais rien dans mot de passe. Du coup, j’ai introduit le mot de passe et redémarré Zigbee2mqtt. Pas marché non plus.
J’ai réinitialisé le module puis j’ai réessayé de l’intégrer et cela a fonctionné. Il s’agissait pourtant de 2 modules neufs !
Désolé pour tout ce temps passé à trouver une solution.
Pascal
