Quasiment quotidiennement mon S2M s’arrête.
Aucun soucis après redémarrage jusqu’au prochain arrêt….
Environ une fois par jour.
J’ai une clé SONOF branchée maintenant directement sur mon rasberry. J’avais une rallonge usb de 1m que j’ai enlevé mais ça n’a rien résolu.
Voilà ce que je trouve dans les logs :
error: z2m: Adapter disconnected, stopping
Preneur de vos avis !
[center] ## System Information
version
core-2026.3.1
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
container_arch
aarch64
user
root
virtualenv
false
python_version
3.14.2
os_name
Linux
os_version
6.12.47-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.5
Stage
running
Available Repositories
2848
Downloaded Repositories
8
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 17.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2026.03.0
agent_version
1.8.1
docker_version
29.1.3
disk_total
234.0 GB
disk_used
11.3 GB
nameservers
2a02:842a:bda0:4a01:1e57:3eff:fe40:ed3f, 192.168.1.1
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
rpi5-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Zigbee2MQTT (2.9.1-1), Samba share (12.6.1), Mosquitto broker (6.5.2), Terminal & SSH (10.0.2), File editor (5.8.0), ESPHome Device Builder (2026.2.4), Duck DNS (1.26.0), Node-RED (21.0.3), Matter Server (8.3.0)
dashboards
3
resources
3
views
2
mode
storage
Network Configuration
adapters
lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vetha4ffae9 (disabled), vethad35736 (disabled), veth8821b98 (disabled), veth0f02706 (disabled), veth425ba2e (disabled), veth0f8fc7e (disabled), vethaf41160 (disabled), veth79d21e3 (disabled), veth7373ed1 (disabled)
ipv4_addresses
lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.166/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vetha4ffae9 (), vethad35736 (), veth8821b98 (), veth0f02706 (), veth425ba2e (), veth0f8fc7e (), vethaf41160 (), veth79d21e3 (), veth7373ed1 ()
ipv6_addresses
lo (::1/128), end0 (2a02:842a:bda0:4a01:e77f:9fb7:fd4c:684c/64, fe80::7464:cb02:d2b0:e242/64), docker0 (fe80::9c17:2ff:fe8d:e77b/64), hassio (fe80::80a:85ff:fe7c:fe3/64), vetha4ffae9 (fe80::c845:12ff:fec0:cbcc/64), vethad35736 (fe80::e0e1:83ff:fe3c:2d15/64), veth8821b98 (fe80::18a0:9cff:feb6:b413/64), veth0f02706 (fe80::6074:78ff:fee1:dc0a/64), veth425ba2e (fe80::5076:d8ff:fe21:a62e/64), veth0f8fc7e (fe80::b4b4:1cff:fed8:25d3/64), vethaf41160 (fe80::aceb:8dff:fe3b:3f56/64), veth79d21e3 (fe80::404b:5fff:fe1c:4b23/64), veth7373ed1 (fe80::c88a:8ff:feb9:9b0/64)
announce_addresses
192.168.1.166, 2a02:842a:bda0:4a01:e77f:9fb7:fd4c:684c, fe80::7464:cb02:d2b0:e242
oldest_recorder_run
4 mars 2026 à 15:26
current_recorder_run
15 mars 2026 à 04:28
estimated_db_size
269.69 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.49.2
[/center]
Peut-être une alimentation insuffisante.
Même avis, tu au as l’occase tente un hub usb qui a sa propre alim ( si possible 2.0 parce qu’en général ils génèrent moins de soucis ).
Ce qui fait que l’alim de la clé passe par le bloc du hub
cdt
Ok mais ça a pourtant marché pendant des mois !
Des conseils de HUB du coup ?
Re,
Le soucis c’est que les blocs secteurs ( à raison les blocs pas officiels ) peuvent se dégrader, toute électronique d’ailleurs, mais soit un nouveau bloc, soit un hub usb, au plus simple, ( en s’en faisant préter un par exemple ). Au moins pour voir si ça change quelque chose.
Sur un pi on a une alerte normalement en cas d’undervoltage, mais sauf erreur c’est via raspi config, longtemps que je n’ai pas utilisé ça, j’utilise du POE partout, 0 problèmes. ( donc il faut mettre un raspi OS sur une SD pour tester ) sauf erreur, on a pas cette info sous HA, à confirmer.
cdt
avec l’intégration Vérificateur d’alimentation Raspberry Pi, ca marche très bien sous HA. J’ai déjà eu un souci d’alimentation et l’intégration me l’a signalé.
Merci.
J’irai regardé dans l’intégration qiand j’aurai de nouveau le soucis pour voir si je trouve quelque chose.
Bon, après quelques jours, j’ai bien mon Z2M qui continue de s’arrêter de temps en temps mais je n’ai rien dans l’intégration Vérificateur d’alimentation Raspberry Pi
Bonjour à tous.
A toutes fins utiles, le flash de mon dongle Zigbee dans sa dernière version a eu pour incidence de ne plus avoir de soucis !
system
A fermé ce sujet ()
Mai 7, 2026, 1:30
11
