Zigbee2mqtt Zbbridge
Après flashage de mon Zbbridge SONOFF et plus d’un an d’utilisation sur ZHA avec HA, je l’ai mis à jour avec la dernière version et boum plus de liaison. J’ai dû le reflashé pour reprendre les commandes.
Je me suis dit que ce serait l’idéal de passer sur Zigbee2mqtt pour la prise en charge de certains accessoires Zigbee que ZHA ne sait pas gérer.
J’ai installé Zigbee2mqtt directement sur HA. Mon serveur MQTT est dans un CT Proxmox. Les messages Zbbridge remontent bien sur mon MQTT.
Mais le problème est que j’ai cette erreur :
[15:19:48] INFO: Preparing to start…
[15:19:48] INFO: Socat not enabled
[15:19:49] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2023-04-12 15:19:50: Logging to console and directory: ‹ /config/zigbee2mqtt/log/2023-04-12.15-19-50 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-04-12 15:19:50: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.3 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-04-12 15:19:50: Starting zigbee-herdsman (0.14.103)
Zigbee2MQTT:error 2023-04-12 15:20:11: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-04-12 15:20:11: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-04-12 15:20:11: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-04-12 15:20:11: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2023-04-12 15:20:11: Error: Connection not initialized
at Ezsp.execCommand (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:540:19)
at Ezsp.version (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:338:35)
at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:141:25)
at EZSPAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:165:16)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:107:5)
Pas moyen de démarrer Zigbee2mqtt :confused:
Le module Zbbridge est configuré de la sorte :
{« NAME »:« ZbBridge »,« GPIO »:[320,3552,0,3584,5312,0,0,0,640,576,608,0,32,0],« FLAG »:0,« BASE »:75}
Tasmota 12.4.0 by Theo Arends
Zigbee: EZSP v6.7.8.0
Si une âme charitable pourrait m’aider celà serait hyper gentil :stuck_out_tongue_winking_eye:
[center]## System Information
version core-2023.4.2
python_version 3.10.10
os_version 5.15.90
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4995
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1325
Downloaded Repositories 29
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.04.0
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 30.8 GB
disk_used 9.2 GB
board ova
installed_addons File editor (5.5.0), Duck DNS (1.15.0), Samba share (10.0.0), Terminal & SSH (9.6.1), TasmoAdmin (0.24.0), Samba Backup (5.2.0), Vaultwarden (Bitwarden) (0.19.3), Google Assistant SDK (2.5.0), AppDaemon (0.12.0), Tailscale (0.10.1), Zigbee2MQTT (1.30.3-1)
dashboards 1
resources 16
views 6
oldest_recorder_run 2 avril 2023 à 20:16
current_recorder_run 12 avril 2023 à 09:11
estimated_db_size 65.43 MiB
database_version 3.38.5
Sonoff
version 3.5.1 (122751c)
cloud_online 27 / 27
local_online 8 / 8
[/center]
Petit changement j’ai modifié la template avec cette commande :
Backlog Template {"NAME":"Sonoff Zbbridge","GPIO":[56,208,0,209,59,58,0,0,0,0,0,0,17],"FLAG":0,"BASE":18,"CMND":"Rule1 on system#boot do TCPStart 8888 endon"} ; Rule1 1; Module 0
Retour de Zigbee2mqtt :
[16:22:40] INFO: Preparing to start...
[16:22:40] INFO: Socat not enabled
[16:22:41] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info  2023-04-12 16:22:42: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-04-12.16-22-42' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2023-04-12 16:22:42: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.3 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info  2023-04-12 16:22:42: Starting zigbee-herdsman (0.14.103)
Zigbee2MQTT:info  2023-04-12 16:22:49: zigbee-herdsman started (reset)
Zigbee2MQTT:info  2023-04-12 16:22:49: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":"8 ","majorrel":"6","minorrel":"7","product":8,"revision":"6.7.8.0 build 373"},"type":"EZSP v8"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-12 16:22:49: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info  2023-04-12 16:22:49: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info  2023-04-12 16:22:49: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.1.99:1883
Zigbee2MQTT:info  2023-04-12 16:22:49: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info  2023-04-12 16:22:49: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-04-12 16:22:49: Started frontend on port 0.0.0.0:8099
Zigbee2MQTT:info  2023-04-12 16:22:49: Zigbee2MQTT started!
Apparemment Zigbee2MQTT est démarré mais non j’ai toujours pas l’interface :confused:
tu as quoi qui s’affiche quand tu clique sur Ouvrir interface utilisateur ?
channel 26
Au final c’est tout bon j’ai placé Zigbee2mqtt dans un container et tout est OK maintenant. Le seul truc que je n’arrive pas à faire fonctionner c’est zigbee2mqtt proxy mais bon à la rigueur on peut s’en passer
