Mon server mqtt c’est mon ip HA? Je ne suis pas doué
Oui si c’est l’add-ons HA
D’accord je suis un peut perdu désolé… je n’arrive pas a configurer l’ad on il me demande Broker et je ne sais pas quoi indiqué
J’ai rentré mon IP 192.168. l’add on installé mais ne fonctionne pas.
Dans broker c’est l’ip d’HA
Bien merci, j’ai reussi à installer l’add on mais dois-je faire des modifs dans le fichiers configuration.yaml pour lui indiquer mqtt user et password
Dans paramètres, personnes, onglet utilisateurs crée l’utilisateur mqtt avec son mot de passe.
Doc mosquitto broker
Oui ça je l’avais fait également, j’ai reussi avec MQTT Explorer mais je ne sais pas lire les résultas en tout cas il ce connecte il me semble
Dans appareils et services la tuile mosquitto est réapparu ?
Dans mon fichier config.yaml j’ai cela:
homeassistant: true
mqtt:
server: mqtt://core-mosquitto
password: toto22
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a0512cde8a12ec11a4d920c7bd930c07-if00-port0
frontend:
port: 8099
advanced:
homeassistant_legacy_entity_attributes: false
legacy_api: false
legacy_availability_payload: false
device_options:
legacy: false
Je me demande si je n’ai pas d’ancienne config qui ferais le bazar?
Oui oui je l’ai configurer avec mon IP et pass
Possible fait un backup et décommente ces lignes et redémarre HA
Bien je vais faire cela et continurais le reste demain je pense qu’il y a encore des dixaines d’heures à passer vous êtes des passionnés d’une patience extraordinaire vraiment merci
Chez moi, le module Zigbee Sonoff refusait de démarrer car j’avais un SSD sur l’USB3, j’ai ajouté une rallonge USB d’un mètre entre le Rpi et le Zigbee et miracle il a démarré, plus aucun soucis depuis
Bonjour merci je vient de rajouter une ralonge mais toujours:
502: Bad Gateway
J’utilise MQTT explorer celui-ci trouve bien mon systéme.
Par contre impossible d’ouvrir l’interface utilisateur web Z2M
Voici mes journaux:
Zigbee2MQTT
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/socat.sh
[17:12:39] INFO: Socat not enabled, marking service as down
cont-init: info: /etc/cont-init.d/socat.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/zigbee2mqtt.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/zigbee2mqtt.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun socat (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun zigbee2mqtt (no readiness notification)
[17:12:40] INFO: Handing over control to Zigbee2MQTT Core ...
> zigbee2mqtt@1.26.0 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:info 2022-07-04 17:12:44: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2022-07-04.17-12-44' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-07-04 17:12:44: Starting Zigbee2MQTT version 1.26.0 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2022-07-04 17:12:44: Starting zigbee-herdsman (0.14.40)
Zigbee2MQTT:info 2022-07-04 17:12:44: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info 2022-07-04 17:12:44: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20210708,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
Zigbee2MQTT:info 2022-07-04 17:12:44: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info 2022-07-04 17:12:44: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info 2022-07-04 17:12:45: Connecting to MQTT server at 192.168.1.73:1883
et
Mosquitto broker
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] mosquitto.sh: executing...
[17:12:53] INFO: Setting up user mqtt
[17:12:53] INFO: Certificates found: SSL is available
[cont-init.d] mosquitto.sh: exited 0.
[cont-init.d] nginx.sh: executing...
[cont-init.d] nginx.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[17:12:54] INFO: Starting NGINX for authentication handling...
[17:12:54] INFO: Starting mosquitto MQTT broker...
1656947574: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
[17:12:55] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
[17:12:55] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
Ce message me gêne, je ne sais pas comment y remédie.
Le port choisi est il le bon. Es connecté en usb ? Il faut mettre la bonne adresse. J’ai eu le même message en changeant ma clef. J’étais sur le port:/dev/ttyAM0 alors qu’il avait changé en /dev/ttyUSB0
Vas dans le terminal et explore les ports pour voir lequel est connecté avec ls /dev/tty*
Salut essai de mettre l’adresse exacte dans ton config.yaml et redemarre HA
homeassistant: true
mqtt:
server: mqtt://192.168.1.73:1883
user: mqtt
password: toto22
serial:
port: >-
frontend:
port: 8099
advanced:
legacy_api: false
device_options:
legacy: false
Merci j’ai changé le port mais ça ne change pas le probléme
Bonjour merci, je dois le mettre dans config.yaml ou Z2M.yaml
