Bien, je vais faire cela. Je suis déçu que les sauvegardes ne fonctionnent pas et même surpris que les configurations ne soient pas enregistrées.
Les sauvegardes fonctionnent et permettent de faire une restauration à un moment antérieur à une mise à jour par exemple. La, le problème c’est que tes appareils ont été désapairés de Z2M puis réappairés sous ZHA et que tu veux les remettres sous Z2M et tous ça est enregistré sur ta clé Sonoff et pas seulement sur Home Assistant.
Ah d’accord bien, je ne savais pas merci de l’explication. J’ai réussi à remettre a peut prés mes entités zigbee avec Z2M, mais je n’arrive pas a lancer Node-Red il est rejeter dans le broker… dur
Dans mon journal de Node-Red
16 Jan 12:48:39 - [error] [api-call-service:Update day cost] HomeAssistantError: Service homeassistant.set_value not found.
Je ne sais pas si ça a un rapport dans le journal du broker:
2024-01-16 12:48:02: New connection from 172.30.32.1:39182 on port 1883.
error: received null username or password for unpwd check
2024-01-16 12:48:02: Client auto-D9AA881F-3B09-5183-AF08-9B43F0BB8428 disconnected, not authorised.
2024-01-16 12:48:34: New connection from 172.30.32.1:45926 on port 1883.
2024-01-16 12:48:34: Client auto-4BD7820C-C3F9-C56D-76DD-59E73A1DA5B3 disconnected, not authorised.
2024-01-16 12:49:38: New connection from 172.30.32.1:53748 on port 1883.
2024-01-16 12:49:38: Client auto-4A4B5B55-BB08-1E11-D086-71C96FD55E2B disconnected, not authorised.
Que ce passe t’il?
En revanche, je ne connais rien en ce qui concerne Node-Red mais tu changes totalement de sujet là. Tu devrais passer le sujet concernant Zigbee2MqttEdge en résolu si c’est le cas et ouvrir un nouveau post pour Node-Red
L’erreur que tu rencontre indique que le service homeassistant.set_value n’a pas été trouvé dans ta configuration Home Assistant. Cela peut se produire si tu essayais d’appeler un service qui n’existe pas ou qui n’est pas correctement configuré.
la tu as un souci avec ton user et password, soit tu en as pas soit tu as du les modifiés
Bien merci c’est pas faux.
Je ne sais pas ou trouver
je suis allé chercher dans service mais si il n’existe pas, je peux le supprimer pour corriger l’erreur ou le reconfigurer?
Aprés avoir rechargé une anciénne sauvegarde tout est rentré dans l’ordre pourtant je l’avais fait x fois… je ne sais pas l’expliqué.
Merci de l’aide une fois de plus
@pyloutom Comme demandé ci-dessus.
Tu ne réponds pas au sujet Z2Mqtt sur NodeRed mais tu crées un nouveau sujet, merci
