Zlinky ne repond plus depuis un mois
Salut à tous,
Comme indiqué dans le titre : mon Zlinky-TIC ne remonte plus rien depuis un mois (je n’ai pas souvenir d’avoir modifié quoi que ce soit sauf que j’ai été obligé de faire changer mon compteur Linky…)
Depuis cette date (je suppose, car je ne m’en suis pas aperçu tout de suite :confused:) j’ai un petit triangle avertisseur à côté de mon Zlinky sur le tableau Z2M de mes appareils.
J’ai essayé, tout d’abord, de le ré-appairer, mais sans succès.
Par la suite, j’ai supprimé l’objet du tableau et j’ai tenté de nouveau un ré-appairage :—> RIEN :face_with_symbols_on_mouth:
La pauvre bête appelle désespérément “Maman” en clignotant frénétiquement en bleu, mais Maman n’en veut pas…
les logs me disent ceci :
[05/11/2025 16:48:52] zh:controller: Interview failed for '0x00158d0005d25af9 with error 'Error: Interview failed because can not get active endpoints ('0x00158d0005d25af9')'
[05/11/2025 16:48:52] z2m: Failed to interview 'Lixee', device has not successfully been paired
Y a-t-il une solution ou bien est-ce que mon “device” est dans les choux ?
A moi @WarC0zes et @Pulpy-Luke !!
un souci de distance avec ta clé Zigbee ?
rapproche ton linky de la clé :rofl:
Blague a part, peut être ajouter des routeurs entre ta clé zigbee et le Zlinky. Ou un extender Aoetec.
Salut @WarC0zes,
J’ai 3 prises connectées à moins de 5m de mon Zlinky, dont une, directement branchée sur le tableau électrique, donc à moins de 50 cm du bidule….
Toutes n’ont pas un LQI de 150, mais je n’ai aucun problème avec.
Tu as quoi en clé Zigbee et quelle version de firmware ?
Perso, j’ai supprimé et réappairer mon Zlinky ce matin avec Z2M 2.6.3 et pas eu de soucis. Après mon Zlinky est a 4m de ma clé Zigbee.
As-tu essayé d’appairer ton Zlinky à partir de la prise juste à côté ?
au lieu de choisir tous
Choisi la prise et retente.
Ahhh !, c’est donc à ça que sert la possibilité de choisir un device pour l’appairage…
J’essaye ça tout de suite !
Pour le Dongle, c’est un ZBdongle-P et je n’ai jamais fait de mise à jour (si tu as un lien pour un tuto de MaJ, je suis preneur.:wink:).
-===> Je me réponds à moi-même:
J’ai essayé l’appairage 2 fois avec le moniteur de courant 2 pinces et l’autre avec une des prises connectées, mais toujours la même réponse :
Maman ne reconnait pas son petit Lixee :worried:
Bonjour même souci chez moi et depuis un mois également ! J’ai en revanche aucune led qui s’allume sur le Lixee quand je tente de le réinitialisé etc …
cela marche quelquefois: débrancher le lixee pendant au moins 10 min et le rebrancher.
Utilise le firmware 20221226, celui mentionné dans le tuto. Pour moi tous les derniers sont plus ou moins buggé. C’est celui que j’utilise sur ma Sonoff P.
