1 wire sur HA en mars 2026
Je veux poursuivre un système de gestion de mon chauffage avec régulation de la température de départ de l’eau via une vanne 3 voies motorisé et des sondes exterieur et de départ de l’eau. Le système était sous Domoticz et je l’ai passé sous home assistant.
J’utilisais le bus gpio pour lire mes sondes de température DS18B20 en one wire. J’avais fais cela en suivant un tuto.
Est-ce que c’est possible sur Home assistant? J’ai un peu parcouru les forums et ca ne semble simple à mon niveau.
Beaucoup parle de « esp #### » . Cherchant à faire quelque chose de simple et le plus léger possible en terme de matériel et de conso par soucis de sobriété, ça m’embête de rajouter un élément qui va rajouter une consommation selon moi inutile. De plus il faut que le fonctionnement de la régulation en température soit le plus autonome possible. C’est a dire qu’elle ne puisse pas tomber en panne pour défaut de wifi / zigbee ou probleme de compatibilité suite a une MAJ.
Avez-vous une méthode à me proposer pour réhabiliter la communication 1 wire en filaire sur HA? Ou a deffaut, autre solution qui vous semble interessante à mentionner en remplissant la majeure partie des contraintes?
merci d’avance de vos retours!
[center] |Version|core-2026.3.1|
|Type d’installation|Home Assistant OS|
|Développement|false|
|Supervisor|true|
|Docker|true|
|Architecture des conteneurs|aarch64|
|Utilisateur|root|
|Environnement virtuel|false|
|Version de Python|3.14.2|
|Famille du système d’exploitation|Linux|
|Version du système d’exploitation|6.12.47-haos-raspi|
|Architecture du processeur|aarch64|
|Fuseau horaire|Europe/Paris|
|Répertoire de configuration|/config|
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2855
Downloaded Repositories 3
Mode storage
Network Configuration
Adaptateurs lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth1ad6a0f (disabled), vethcf58c23 (disabled), veth1a99713 (disabled), vethd9ec032 (disabled), vethff967bf (disabled), veth0018cb7 (disabled), veth2c8f4b2 (disabled), veth34fb744 (disabled)
Adresses IPv4 lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.102/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth1ad6a0f (), vethcf58c23 (), veth1a99713 (), vethd9ec032 (), vethff967bf (), veth0018cb7 (), veth2c8f4b2 (), veth34fb744 ()
Adresses IPv6 lo (::1/128), end0 (fe80::c1a3:5154:6fde:b1d/64), docker0 (fe80::b4d1:3fff:feed:1a2f/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::2ca4:44ff:fef1:6cfe/64), veth1ad6a0f (fe80::30:43ff:fea7:ec42/64), vethcf58c23 (fe80::c823:3bff:febd:865f/64), veth1a99713 (fe80::6016:a8ff:fe14:a686/64), vethd9ec032 (fe80::b8b7:1bff:fe25:2839/64), vethff967bf (fe80::a469:6fff:fec8:f26d/64), veth0018cb7 (fe80::587e:adff:fef1:73dd/64), veth2c8f4b2 (fe80::40cb:bbff:fe7a:47ea/64), veth34fb744 (fe80::c4ae:fcff:fe00:be22/64)
Adresses annoncées 192.168.1.102, fe80::c1a3:5154:6fde:b1d
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne 24 février 2026 à 13:16
Heure de démarrage de l’exécution actuelle 16 mars 2026 à 11:03
Taille estimée de la base de données (en Mio) 11.45 MiB
Moteur de la base de données sqlite
Version de la base de données 3.49.2
Métriques du Core
Utilisation du processeur 2.2 %
Utilisation de la mémoire 59.4 %
Métriques du Supervisor
Utilisation du processeur 0.5 %
Utilisation de la mémoire 7.8 %[/center]
Bonjour bux,
Sur quel équipement est installé votre HA ?
Si c’est un PI, il est toujours possible d’utiliser des gpio comme bus 1-wire.
Mcp.
Bonjour mcp et merci de ton retour.
Oui c’est bien un PI4.
ok je vais regarder ça.
Est-ce que tu utilises cette méthode ou tu connais d’autres personnes qui l’utilises?
A+
Bux
J’avais vu cette possibilité mais je me suis découragé quand ca parlait de ssh… Ca n’a pas l’air si compliqué et le fait que tu me le suggère me rassure. Je craignais aussi que ce soit une solution plus ou moins obsolète.
Je me lance!
C’est bon, je le fais en suivant le descriptif github sans surprise.
Si quelqu’un fait la même chose, il se posera peut-être la question de ou inserer le code dans le fichier config.txt qui est sur la carte SD. Je crois que ca n’a pas d’importance. Je l’ai mis au début, aprés la partie « do not change this ».
merci mcp!
