après avoir chargé Node-red, dès le premier lancement, H-A me renvoie " Le module complémentaire n’est pas en cours d’exécution. Voulez-vous le démarrer maintenant ?" et boucle indéfiniment la dessus… Je débute sur H-A et me voici déjà confronté au 1er problème:
ai-je oublié qquechose au cours de la config de NR ?
Une bonne âme serait la bienvenue… J’apprends vite, mais je démarre doucement
Merci @Pulpy-Luke , mais je pense que c’est le problème…
mais en tant que « newbe » je suis un peu perdu pour retrouver les « logs »
un radio-guidage précis serait bienvenu .
C’est bien la dessus que je suis arrivé, et je n’ai rien mis dans la config… le problème: j’ai beau avoir cherché dans divers tutos de bas niveau, je n’ai pas trouvé d’explication pour remplir les champs de config !
Et, bien sur, je me fais copieusement « engueuler » dans les logs:
17:34:44] FATAL: SSL has been enabled using the 'ssl' option,
[17:34:44] FATAL: this requires an SSL certificate file which is
s6-rc: info: service init-nodered successfully started
s6-rc: info: service nodered: starting
[17:34:44] FATAL: configured using the 'certfile' option in the
[17:34:44] FATAL: add-on configuration.
s6-rc: info: service nodered successfully started
[17:34:44] FATAL:
[17:34:44] FATAL: Unfortunately, the file specified in the
[17:34:44] FATAL: 'certfile' option does not exist.
[17:34:44] FATAL:
[17:34:44] FATAL: Please ensure the certificate file exists and
[17:34:44] FATAL: is placed in the '/ssl/' directory.
[17:34:44] FATAL:
[17:34:44] FATAL: In case you don't have SSL yet, consider getting
[17:34:44] FATAL: an SSL certificate or setting the 'ssl' option
[17:34:44] FATAL: to 'false' in case you are not planning on using
[17:34:44] FATAL: SSL with this add-on.
[17:34:44] FATAL:
[17:34:44] FATAL: Check the add-on manual for more information.
Ou trouver comment remplir tout ça pour ma config actuelle de HAOS ?
Par défaut l’option SSL n’est pas active… là elle l’est …
NR c’est vachement simple, en dehors de la valeur du mot de passe (credential_secret) il n’y a rien à faire…
PS pour la mise en forme, pas besoin de mettre le ttexte normal en gras, par contre les logs avec la balise ‹ texte préformaté › </> c’est pas mal pour la lisibilité
C’est curieux, je ne sais pas pourquoi je me retrouve avec du texte en gras… fausse manoeuvre de ma part, sans doute.
pour le reste j’y retourne et si ca marche , je passe en « résolu »; sinon, il faudra encore supporter le « boulet » !
J’avoue ne pas avoir compris le « pourquoi du comment » mais ça marche maintenant…
'Restera plus qu’a me trouver quelques tutos « débutant NR » avec quelques exercices pour que ça rentre !
Merci @Pulpy-Luke et @LeLapinFou de m’avoir sorti de l’ornière.
A+ … (car y’en aura d’autres )
