2 clefs z-wave sur le même HA?
pensez-vous qu’il soit possible d’installer 2 clefs zwave sur le même HA.
J’ai une clef aeotec Z-Stick Gen 5 (zwavz plus)(pour mes détecteurs de mouvements et capteur d’inondation) et une aeonlabs z-stick S2 (pour mes volets roulants en zwave 1).
Sous domoticz, j’avais dû mettre un Raspberry-pi maître et Raspberry-pi en esclave.
Ça sera la même chose ici. Il ne peut y avoir qu’un contrôleur principal par réseau. Par contre tu peux ajouter plusieurs réseaux au sein du même ha je pense en donnant plusieurs adresse de web services zwave js. Par contre pourquoi ne pas tout mettre sur la même clef ?
ok merci.
Mes interrupteurs de volets sont en zwave 1, j’étais partis du principe que ma clef zwave plus ne pouvait pas les piloter.
Tu me mets le doute d’un coup là.
Regarde dans les équipements compatible zwave js
Qui peut me plus peut le moins bien heureusement
Tu as de grandes chances de pouvoir les gérer avec ta clé récente
comme vous le disiez, la clef GEN5 a bien accepté mes modules fibaro pour volets roulant.
