Bonjour, je suis nouveau et j ai beau chercher ici et sur le web je ne trouve pas de solution.
J ai via RFXtrx433XL intercepté les commandes radio de ma porte de garage (qui est enroulable).
Mon problème est que cela me crée des identités distinctes pour chaque bouton.
J ai donc pour ouvrir, stop et fermer un sensor un Switch un cover et un binary.
J ai via un klf200 relié mes volet Somfy Io.
J aimerai pouvoir avoir uns seule commande identique, celle de base avec flèche haute, bas et stop pour mon garage comme pour les volet (photo jointe)
J ai bien trouvé un blueprint mais je ne sais pas comment l utiliser une fois rempli.
Je suppose que ce cas est récurent mais je n’ ai pas trouvé.
Pouvez vous m aider ?
[center]. ## System Information
| version | core-2023.11.2 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.6 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.21-v8 |
| arch | aarch64 |
| timezone | UTC |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4996 |
| Installed Version | 1.33.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1328 |
| Downloaded Repositories | 8 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 11.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.11.0 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 24.0.6 |
| disk_total | 28.1 GB |
| disk_used | 7.9 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.6.0), UniFi Network Application (2.8.1), Spotify Connect (0.12.6), Plex Media Server (3.3.2), CEC Scanner (3.0), Terminal & SSH (9.8.0) |
| dashboards | 3 |
| resources | 3 |
| views | 6 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 2 novembre 2023 à 05:57 |
| current_recorder_run | 11 novembre 2023 à 18:00 |
| estimated_db_size | 113.53 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.41.2 |
