Ais-je mal compris le truc (pas très bonne en anglais)
On dirait qu’avec la dernière version on peut enfin avoir la température des LYWSD03MMC sans faire de truc trop compliqué (juste récup la bindkey)
j’ai donc vu arriver mes 10 capteurs dans HA puis j’ai trouvé les bindkey, je les ai ajouté.
Mais pour autant je ne vois toujours pas la température
Attend quelque instant , les remonté d’information sont plus lente avec les [LYWSD03MMC]
+++ de 10 minutes des fois …
Alors qu’avec les versions ronde sont instantané
çà fait bien 2h et j’ai rien
avec le firmware ATC, on peut se passer du bindkey et afficher le pourcentage de la batterie.
j’ai tenté de mettre le firmware ATC sur 2, et pour le moment c’est encore pire, il se connecte plus du tout
c’est pas de bol, j’en ai qu’un et il marche…
Bon j’arrête les frais, le 3e me fait la même chose :
22:38:41: Update done after 33.79 seconds
22:38:47: Disconnected.
22:39:58: Searching for devices
22:40:12: Connecting to: LYWSD03MMC
22:40:19: Disconnected.
22:40:19: NetworkError: GATT Server is disconnected. Cannot retrieve services. (Re)connect first with device.gatt.connect.
22:40:19: Reconnect 1 from 5
quand je tente le flash et que je tente de le reconnecter sur la page de config/flash
j’ai supprimé tous les capteurs de HA et reboot, les 3 que j’ai patch, il ne les trouve plus/pas
j’ai jamais de bol moi, loool
j’ai les models LYWSD03MMC et ca mets a jours toutes les 10min.
Tu parle de quel model rond , le LYWSDCGQ/01ZM ou WSDCGQ01LM ?
Car j’en cherche un avec les remontées instantané.
cela arrive insiste, enlève la pile , attend quelque instant
reboot ton pc
met le capteur au plus de près de ton pc , et la procédure de connection
Quel navigateur te sert tu ; est as tu des extension dans ton navigateur installé et activé ??
ok, c’est le LYWSDCGQ/01ZM
merci pour l’info, je vais m’en commander.
Rien avoir ton model , comparé au LYWSD03MMC.
Pour gérer un Generic hygrostat, il est pas top le LYWSD03MMC.
