2025.12.0 Update impossible
Je n’arrive pas à faire la mise à jour 2025.12.0
Après recherche j’ai essayé dans l’ordre:
le contrôle + F5
le redémarrage de HA
le redémarrage de ma VM…
si vous avez une idée?
[center]## System Information
version core-2025.11.3
container_arch amd64
python_version 3.13.9
os_version 6.12.51-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2470
Downloaded Repositories 12
logged_in true
subscription_expiration 6 juin 2026 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server eu-central-1-25.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 941d0c0fca3e40899c5fd09343462e61
Daikin Onecta
api_status ok
oauth2_status ok
max_minute 20
max_day 200
remaining_minute 19
remaining_day 124
retry_after 0
ratelimit_reset 16
oauth2_token_valid true
supervisor_version supervisor-2025.12.2
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 30.8 GB
disk_used 21.0 GB
nameservers 192.168.86.1
virtualization kvm
board ova
installed_addons Get HACS (1.3.1), Mosquitto broker (6.5.2), Studio Code Server (6.0.1), Zigbee2MQTT (2.7.0-1), Samba Backup (5.2.0), Z-Wave JS UI (6.1.2), Music Assistant (2.6.3), Samba share (12.5.4)
dashboards 5
resources 5
views 10
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp0s3 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethe6a1e7d (disabled), veth7ed9eb4 (disabled), vethf1411a2 (disabled), vethde6a692 (disabled), veth851c908 (disabled), veth16fd09e (disabled), veth204482b (disabled), veth7f854bc (disabled), vethdbe0617 (disabled), vethd27a727 (disabled), veth167398b (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp0s3 (192.168.86.34/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethe6a1e7d (), veth7ed9eb4 (), vethf1411a2 (), vethde6a692 (), veth851c908 (), veth16fd09e (), veth204482b (), veth7f854bc (), vethdbe0617 (), vethd27a727 (), veth167398b ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp0s3 (fdb2:c0a8:bdcc:9fdb:b39d:1ec4:4d2a:942d/64, fe80::daa9:d283:beb8:8d2e/64), hassio (fe80::2858:44ff:fe3e:7af9/64), docker0 (fe80::8c28:9dff:fef3:ba4b/64), vethe6a1e7d (fe80::9c9d:35ff:fe28:9c12/64), veth7ed9eb4 (fe80::a8bd:e1ff:fee3:e3bd/64), vethf1411a2 (fe80::80c9:c6ff:fe85:c043/64), vethde6a692 (fe80::60cc:fbff:fe6e:9130/64), veth851c908 (fe80::b498:70ff:fedc:6873/64), veth16fd09e (fe80::b492:bff:fe5c:6bc/64), veth204482b (fe80::ac04:7aff:fe66:9eb8/64), veth7f854bc (fe80::2090:69ff:feed:947f/64), vethdbe0617 (fe80::647f:d3ff:fe8c:bfea/64), vethd27a727 (fe80::94d1:3dff:fee2:e545/64), veth167398b (fe80::60af:e3ff:fe4b:c594/64)
announce_addresses 192.168.86.34, fdb2:c0a8:bdcc:9fdb:b39d:1ec4:4d2a:942d, fe80::daa9:d283:beb8:8d2e
oldest_recorder_run 23 novembre 2025 à 10:33
current_recorder_run 4 décembre 2025 à 17:36
estimated_db_size 198.20 MiB
database_version 3.49.2
[/center]
tu as regardé dans le journal du supervisor ou de HA quand tu lances la mise à jour ?
sinon regarde ce post, ça lui a mis 45min la mise à jour :
Pardon j’aurais du être plus précis dans ma description.
la mise à jour se fait bien et au redémarrage, l’update est de nouveau proposé comme si je ne l’avais pas faite…
voici le journal de HA, je ne sais pas ce que tu appelles le journal du supervisor…
celui de la VM?
Enregistreur: homeassistant.core
Source: core.py:532
S'est produit pour la première fois: 17:37:18 (1 occurrence)
Dernier enregistrement: 17:37:18
Something is blocking Home Assistant from wrapping up the start up phase. We're going to continue anyway. Please report the following info at https://github.com/home-assistant/core/issues: cast.media_player, script, schedule, daikin_onecta.button, binary_sensor, smlight.binary_sensor, tapo_control, diagnostics, number, switch_as_x, tasmota.binary_sensor, tasmota.light, homeassistant, system_log, tapo_control.sensor, climate, mqtt.select, netatmo.sensor, daikin_onecta.sensor, tapo_control.switch, group.light, radio_browser, input_datetime, zwave_js.siren, tapo_control.siren, timer, smlight.switch, homekit_controller.sensor, netatmo.light, tasmota.fan, upnp, light, zwave_js.binary_sensor, select, synology_dsm.camera, button, hassio.update, smlight.button, zeroconf, switch_as_x.light, sun.sensor, bluetooth, mqtt.number, hassio.sensor, presence_simulation, lock, ecole_directe, update, tasmota.cover, file_upload, energy.sensor, usage_prediction, todo, synology_dsm.switch, assist_pipeline, zwave_js.switch, event, homekit_controller.light, calendar, scene, go2rtc, zwave_js.number, file, sun.binary_sensor, ai_task, mobile_app.binary_sensor, sensor, zwave_js.lock, google_translate, netatmo, zwave_js.button, daikin_onecta.select, counter, thread, application_credentials, mqtt, synology_dsm.sensor, hacs.switch, music_assistant, onboarding, synology_dsm, ipp.sensor, config, shopping_list, mobile_app.notify, homeassistant_alerts, zwave_js.sensor, homeassistant.scene, upnp.binary_sensor, stt, ssdp, lovelace, ffmpeg, tag, google_generative_ai_conversation, default_config, zwave_js.event, cover, shopping_list.todo, homekit_controller, energy, backup.event, bluetooth_adapters, homekit_controller.switch, zwave_js.climate, local_calendar.calendar, analytics, google_assistant, daikin_onecta.climate, trace, tts, google_generative_ai_conversation.tts, intent, auth, netatmo.fan, synology_dsm.update, met, daikin_onecta, weather, google_generative_ai_conversation.conversation, media_source, hardware, mqtt.binary_sensor, onvif, logger, http, cloud, input_number, fan, daikin_onecta.binary_sensor, input_text, camera, mqtt.sensor, stream, api, synology_dsm.button, input_boolean, alarmo.alarm_control_panel, homekit_controller.event, mqtt.update, netatmo.button, cloud.binary_sensor, cast, zwave_js.cover, zwave_js.light, persistent_notification, switch_as_x.fan, music_assistant.media_player, mqtt.button, recorder, hassio.binary_sensor, alarmo, tapo_control.number, local_calendar, backup, hassio.switch, usb, notify, history, google_generative_ai_conversation.ai_task, hacs.update, netatmo.climate, hacs, smlight.update, homekit_controller.button, my, zwave_js.select, netatmo.switch, google_translate.tts, netatmo.select, webhook, mobile_app.device_tracker, siren, tapo_control.light, backup.sensor, mobile_app.sensor, netatmo.cover, music_assistant.button, met.weather, upnp.sensor, media_player, netatmo.binary_sensor, sun, mqtt.switch, input_select, blueprint, tasmota.sensor, frontend, zone, image_upload, tapo_control.binary_sensor, netatmo.camera, wake_word, system_health, websocket_api, conversation, input_button, dhcp, person, smlight, mobile_app, network, humidifier, hassio, device_tracker, panel_custom, zwave_js.fan, tapo_control.update, daikin_onecta.water_heater, water_heater, tapo_control.button, tapo_control.select, switch, device_automation, daikin_onecta.switch, tasmota.camera, tasmota, group, repairs, smlight.sensor, tapo_control.camera, tasmota.switch, search, synology_dsm.binary_sensor, ipp, zwave_js, ecole_directe.sensor, zwave_js.humidifier, alarm_control_panel, presence_simulation.switch, cloud.tts, logbook, zwave_js.update, google_generative_ai_conversation.stt, cloud.stt, automation The system is waiting for tasks: {<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /usr/local/lib/python3.13/asyncio/futures.py:381, <1 more>, Task.task_wakeup()]>, <Task pending name='Task-1060' coro=<AbstractConfig.async_initialize.<locals>.sync_google() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/components/google_assistant/helpers.py:114> wait_for=<_GatheringFuture pending cb=[Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>, <Task pending name='debouncer cooldown=10, immediate=True' coro=<DataUpdateCoordinator._async_refresh() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py:403> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /usr/local/lib/python3.13/asyncio/futures.py:381, <1 more>, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove(), Task.task_wakeup()]>}
Tu es sur une carte sd ? Si oui elle est probablement en fin de vie.
Ah non, pas du tout sur mon NAS..
j’ai trouvé le journal supervisor:
2025-12-03 23:07:37.141 ERROR (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] No Home Assistant Core response, assuming a fatal startup error
2025-12-03 23:07:37.150 CRITICAL (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] HomeAssistant update failed -> rollback!
Meme problème ici sur une VM Freebox.
J’ai également tout rebooté (VM et Freebox) et agrandie la taille de la partition.
Le process d’upgrade se termine toujours avec un rollback.
EDIT: Aujourd’hui l’update est passé creme… va comprendre!
Sur VM freebox aussi, la MAJ a pris 30 minutes au moins, contre 30 secondes habituellement. J’ai eu peur…
Bonjour Greg,
sur le GitHub de Home Assistant, il y a une solution de contournement pour les personnes qui ont Home assistant sur VM sur NAS.
J’ai effectué la manipulation et ça a régler le problème :slight_smile:
Upgrade to 2025.12.0 from 2025.11.3 fails and is rolled back by supervisor
J’espère que ça pourra t’aider :wink:
Peut-être qu’avec la nouvelles version 2025.12.1 du jour, ce sera mieux.
C’est une mise à jour très rapide.
Merci @titigrd mais j’avoue qu’entre le clavier qwerty et la manip pas si évidente, j’espère une mise à jour officielle bientôt.
non @bastgau ca ne change rien, j’attends la suivante…
Meme problème chez moi, HA tourne sur une VM sur mon NAS, je lance la maj par l’interface graphique ca redemarre mais toujours en restant sur 2025.11.3, j’ai essayé de faire la maj via SSH et ca fait pareil. Pourtant la maj proposé est la 2025.12.1, je pensais qu’ils savaient résolut le problème après le fail de la 2025.12.0
Idem pour moi, je tourne sur une VM via mon NAS Synology, j’ai le Core en 2025.12.2 et le Superviseur en 2025.12.2.
J’ai lancé plusieurs fois la Màj, avec redémarrage, rien n’y fait, ca installe et une fois HA redémarré, j’ai la notification pour faire la Màj vers le Core 2025.12.1…
Pas trouvé de solution pour le moment…
le problème est du coté du supervisor, il va falloir attendre une mise a jour de celui ci.
Je note ! Merci pour le retour
Pour info, sans aucune action de ma part, la mise à jour est passée aujourd’hui (j’ai essayé plusieurs fois par jours depuis la disponibilité).
La dernière mise à jour corrige le souci.
