4 binary sensors en un sensor en %
je voudrais ajouter un capteur dans ESPHome avec un pourcentage à partir de 4 capteurs binaires, afin que je puisse afficher une jauge dans le tableau de bord de Home assistant. Comme je suis nouveau en domotic et que jai pas les connaissances requises en programmation, j’ai pas compris comment utiliser le « template sensor » avec 4 binary sensor.
Toute explication ou aide est la bienvenue. Voici mon fichier de configuration ESPHome.
Merci.
esphome:
  platform: ESP32
  board: esp32dev
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "*************"
wifi:
  ssid: "Vortex"
  ap:
    ssid: "Esp32-Niveau d'eau"
    password: "***********"
captive_portal:
text_sensor:
    name: Uptime Human Readable
    icon: mdi:clock-start
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 60s
  - platform: uptime
    on_raw_value:
      then:
        - text_sensor.template.publish:
            state: !lambda |-
              int seconds = round(id(uptime_sensor).raw_state);
              int days = seconds / (24 * 3600);
              seconds = seconds % (24 * 3600);
              int hours = seconds / 3600;
              seconds = seconds % 3600;
              int minutes = seconds /  60;
              seconds = seconds % 60;
              return (
                (days ? String(days) + "d " : "") +
                (hours ? String(hours) + "h " : "") +
                (minutes ? String(minutes) + "m " : "") +
                (String(seconds) + "s")
              ).c_str();
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO19
  - platform: gpio
    pin: GPIO18
  - platform: gpio
    pin: GPIO17
  - platform: gpio
    pin: GPIO16
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO25
    inverted: True
  - platform: gpio
    name: Relais Démarrage
    pin: GPIO26
    inverted: True
tu peux utiliser un modèle du genre :
{{ (is_state('binary_sensor.val1', 'on') | abs + is_state('binary_sensor.val2', 'on') | abs + is_state('binary_sensor.val3', 'on') | abs + is_state('binary_sensor.val4', 'on') | abs) * 25}}
  • Convertir ton on/off en entier (valeur 0 ou 1)
  • Faire la somme des 4 valeurs
  • Multiplier par 25 pour avoir un %
Et tu mets tout ça dans un sensor de type template
  sensors:
    citerne:
      value_template: "{{ (is_state('binary_sensor.val1', 'on') | abs + is_state('binary_sensor.val2', 'on') | abs + is_state('binary_sensor.val3', 'on') | abs + is_state('binary_sensor.val4', 'on') | abs) * 25}}"
      unit_of_measurement: "%"
Par contre fais attention à ce que donne le nom Niveau 66% pour le nomage de ton sensor côté HA, le caractère % c’est pas forcement top
Merci @Pulpy-Luke pour ta réponse !!
j’ai essayé ton code mais sa me dit error syntax, entre-temps j’ai pu avoir une autre solution:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO19
  - platform: gpio
    pin: GPIO18
  - platform: gpio
    pin: GPIO17
  - platform: gpio
    pin: GPIO16
    accuracy_decimals: 0
    lambda: |-
      if (id(niveau_4).state) {
        return 100;
      else if (id(niveau_3).state) {
        return 75;
      else if (id(niveau_2).state) {
        return 50;
      else if (id(niveau_1).state) {
        return 25;
      else {
        return 0;
Oui, si tu as essayé de mettre ça dans le code esphome, c’est normal que ça n’ai pas fonctionné. C’est un sensor purement HA.
L’important c’est qu’au final ta solution fonctionne
