5/ le piège fatal de l'ip distant ou lovelace inaccessible
Et oui, vous commencer à aimer HA, premier essaie, tout ce passe bien.
et c’est parti pour pour le HTTPS et l’accès distant.
(A savoir HTTPS:IP:8123 fonctionne mais pas http:IP:8123)
Vous redémarrer et là catastrophe plus d’accès à lovelace.
mince que faire.
vous aviez installez l’addon samba share. vous remodifiez le fichier le fichier configuration.yaml.
Mais comment on redémarre et pas le choix il faut débrancher.
voici une petite astuce: mais fallait le faire avant.
Créer une automation qui redémarre HA sur un déclencheur de secours.
j’ai un rpi j’ai créer un bouton sur un gpio. c’est mon trigger pour redémarrer.( je met un câble Dupont entre +3.3v et le gpio) et ca redémarre. j’ai aussi un sonoff no/nc.
il faudra peut être que vous trouviez un trigger impossible mais réalisable avec votre habitation. porte ouverte fenêtre, capteur de température dans le frigo,
je vous laisse choisir.
en mode Geek :wink:
Débrancher ca va bien aussi vite :slight_smile:
