bonjour,
suite à plusieurs sujet de perte d’internet, et donc de perte d’accès à hassio.
je cherche une solution.
j’ai donc installer l’addons (officiel) dnsmasq.
et j’ai accès à mon HA test en lan (192.168.0.XX:8123) http et depuis internet en HTTPS (blabla.duckdns.org:8123)
donc si on débranche le fils d’internet, on a toujours accès en local. si le DHCP existe
je confirme que cela fonctionne avec freeboxos.fr
Attention a effacer le cache et les cookies si vous vous étiez déjà connecter avec l’ip lan.
et bien sure connextion non securisé donc coché oui je comprend les risque mais bon on se connecte a son HA en lan donc pas de soucis
Exact, dnsmasq fonctionne comme adguard
Tu decris le fonctionnement presque normal.
L’intérêt est de pouvoir atteindre sur ton lan l adresse blabla.duckdns.org en https
Est ce le cas avec dnsmasq?
Heuuu si ty debranches le fil internet, tu n’auras plus rien
Impossible !!
oui tout as fait et la configuration est très simple
et lorsque je débranche le fils internet j’ai accès en http, ip lan
évidement blabla.duckdns.org ne fonctionne plus
Heu je comprends pas bien ton histoire de débrancher internet. Si tu n’as pas de cable reseau ds le derriere de ha ou pas de wifi… Il est impossible d atteindre quoique ce soit…
Ou la je suis perdu lol
je débranche le câble internet PTT ou fibre .
mon réseau lui et toujours en fonction, ma box elle est en étape de connexion le dhcp lui fonctionne.
bien sure je suis en lan pas de com exterieur
