Accéder a Home Assistant depuis l’extérieur en HTTPS avec un NDD Freebox et Let's Encrypt
T’as mis quoi ?
Sur la capture, j’ai oublié de mettre https:// devant… :sweat_smile:
=> Ok, ça a bien pris l’URL Interne avec le « https// » devant.
=> J’ai tout rebooté, toujours la même erreur…
Le port 80 tu as accès à un serveur apache c’est ça ?
Donc si tu mets la redirection de port 80 vers 80 de ton @IP de HA et que tu tapes http:// sans le s tu tombes dessus ?
=> J’ai supprimé le serveur apache
=> J’ai bien la redirection des ports 80 → 80 mais cela me mets la même chose…
Je pense que la redirection de port ne fonctionne pas bien…
Peux tu me fournir par MP ton adresse duckdns et une capture d’écran de tes redirections de ports de ta box ?
=> OK c’est fait.
=> J’ai essayé d’activer l’add-on Let’s Encrypt : je n’ai plus le message me disant que le port 80 est utilisé.
n’oubli pas de supprimer de nouveau les fichiers SSL lorsque que tu refait une procédure
Au final @aurelb87-smilorel a resolu de lui même son problème en passant par let’s encrypt après avoir enlevé l’utilisation du port 80 par Apache.
Et apres avoir re-suivi le tutoriel, tout à fonctionné :+1:
L’accès de l’extérieur fonctionne parfaitement.
Est-ce tout de même normal d’avoir le triangle ‹ Non sécurisé › dans la barre d’adresse ?
Egalement, si je suis chez moi, j’ai uniquement l’adresse en https qui fonctionne. Mon adresse http://192.168.1.XX:8123 ne fonctionne plus.
Ça c’est normal.
Le fait d’ajouter :
http:
  ssl_key: /ssl/privkey.pem
Indique au serveur de ne répondre qu’aux connexions sécurisées https://
Non. Hier soir en mp, lorsque j’avais testé l’adresse DuckDns, il y avait bien le cadena…
T’es sûr que c’est pas l’ancien certificat de DuckDns et pas de ton OVH ?
Tu peux cliquer sur le cadena et afficher les informations pour voir ce qui se trame…
Le cadenas y est bien mais il n’y est plus après s’être connecté.
Comme à mon habitude : vérifie que ton champ url externe est bien sur ton non de domaine…
Oui l’URL externe est correcte.
Je n’arrive pas à avoir de certificat Let’s Encrypt.
Le Log lors du démarrage donne :
J’ai vérifié l’IP publique, c’est bon.
J’ai fait les différentes redirections.
Petite précision, l’installation de HA est sur RP 3. Cette dernière est branchée sur un router Google Wifi.
J’accède bien à HA depuis l’extérieure mais pas en https.
Pouvez-vous m’aider ?
As tu rentrer decommente les deux lignes dans le fichier configuration.yaml ?
Port 80 443 et 8123 ouvert et redirigé ?
Pour les ports, j’ai bien tout redirigé vers le Google Nest Hub qui est en mode Bridge.
Comme tu l’auras peut-être remarqué, je suis chez Sosh/Orange.
Par contre, je ne comprends pas ta 1ère question.
Il y a si cela n’a pas changé deux ligne a decommenter dans le’fichier configuration.yaml
Comme cité dans le tutoriel ici
Cela n’a pas changé, si c’est lignes sont présentes, elles indiquent à HA de n’accepter que les connexions sécurisées.
Pour un accès en http://, il faut les commenter avec un #. :+1:
