Accéder à Home assistant en externe
je suis encore débutant et j’ai crée dans HA un tableau de bord qui me convient et auquel je voudrais désormais pouvoir accéder en dehors de chez moi.
Mon opérateur est Free, j’ai une freebox pop, j’ai configuré mon adresse IP fixe V4 full-stack, j’ai un nom de domaine, bref j’ai respecté les bases indiquées dans le tuto ici
Je bloque lors de la configuration de let’s encrypt qui ne veut pas prendre mon nom de domaine (je l’ecris et dès que je sors du champs il disparait, du coup, quand je clique sur enregistrer, il me dit qu’il manque le nom de domaine)
Avez vous une idée ?
version core-2023.1.6
python_version 3.10.7
os_version 5.15.76-v8
Installed Version 1.30.0
Available Repositories 1196
Downloaded Repositories 15
host_os Home Assistant OS 9.4
supervisor_version supervisor-2022.12.1
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.19
disk_total 116.7 GB
disk_used 6.5 GB
board rpi4-64
installed_addons Matter Server (2.1.0), Spotify Connect (0.12.2), AirSonos (3.5.1), Terminal & SSH (9.6.1), Z-Wave JS (0.1.74), File editor (5.5.0), Studio Code Server (5.5.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.1), Let’s Encrypt (4.12.8), Mosquitto broker (6.1.3)
dashboards 2
resources 7
views 20
oldest_recorder_run 16 janvier 2023 à 06:13
current_recorder_run 24 janvier 2023 à 16:57
estimated_db_size 242.12 MiB
database_version 3.38.5
de memoire j’avais eu plus ou moins le meme probleme
c’est a mon avis un bug dans l’interface. n’ayant pas reussi a le reproduire j’ai pas ouvert d’incident
de memoire, dans l’interface de onfiguration de lets encrypt, regenere une config et celle la sera effective
essai avec un autre navigateur pour voir
Le bug se produit quelque soit le navigateur.
J’ai vu qu’on pouvait modifier en tant que YAML je l’ai donc fait mais je ne sais pas si ça a marché.
Dans le tuto il est dit de regarder le log, mais je ne trouve pas où regarder ce log (si c’est celui qui est dans paramètres/Système/journaux/Let’s encrypt je n’ai qu’un seul message: « Aucune erreur n’a été signalée » alors que j’aurais du y voir, je pense, le déroulement de l’implémentation).
là je galère
dans les logs de l’addons lets encrypt
Bon finalement, il a fallut:
  • que je desinstalle let’s encrypt
  • que je le réinstalle sans le lancer
  • que je fasse la modif du domaine en manuel en passant par le yaml
  • que je redemarre let’s encrypt
  • que je vérifie que tout était ok dans le log
  • que je mette à jour manuellement le fichier configuration.yaml
  • que je mette à jour sur mon mobile l’adresse externe sur home assistant compagnion
et ça marche :grinning:
topic Résolu
Merci 1000 fois, je viens de passer par un changement de fournisseur. J’utilise DuckDNS couplé à NGINX.
Après avoir fait tous les changements nécessaires, il m’était impossible d’y accéder de l’extérieure ! J’avais redemarré, arreté etcc les modules rien à faire. J’ai donc désinstallé directement DuckDNS, et tout simplement ré installer, fait les configs avant de le démarrer, et c’est reparti !
Merci !!!
