Accéder au HA de la résidence secondaire
Bonjour :slight_smile:
Ce n’est pas forcément un problème … mais !
Je me pose une question.
Comment accéder à un autre HOME Assistant ? Je m’explique
L’idée serai d’avoir un Dashboard avec 2 boutons.
Le premier bouton avec la maison principal et la cession home assistant en réseau local.
Et le deuxième qui basculerai sur une cession a distance d’un home assistant placé lui dans la résidence secondaire et donc a des km de là.
Vous voyez l’idée ?
Euh l’application Compagnon sur Mobile (IoS et Android) supporte de multiples profils. Tu peux configurer des connexions à de multiples instances HA et il garde toutes les connexions actives et tu passes de l’une à l’autre (en tout cas sous Android j’ai pas d’appareils IoS) en faisant un glisser horizontal à trois doigts :wink:
Si tu fais des widgets sur ta page d’accueil de ton appareil il te demandera à chaque fois sur quelle instance tu veux que ce widget fonctionne :wink:
Sinon il est possible de mettre deux installations en MASTER / SLAVE :wink:
je ne sais pas si un tuto existe ici mais sur youtube là j’en suis certain :wink:
je pense que ce que tu cherches est ici
J’avais vu ce tuto vidéo:
T’as beaucoup de choses à remonter ?
En fonction, tu peux mettre du MQTT/ESPHome distant via un VPN wireguard (Il existe une lib pour ESPHome)
pour suivre
et j’ai entendu parler des SMLIGHT - Dongle USB Ethernet POE Zigbee
je me demande si ça ne peux pas éviter un PC HA sur la maison secondaire
