Accéder aux répertoires de HA OS
Je débute sous HAOS et j’ai consulté l’article " Ajouter depuis GitHub une intégration".
Serai t’il possible de connaitre le nom du logiciel que vous utilisez pour copier/coller un dossier depuis l’ordinateur vers l’installation HA ?
A l’avance, merci.
Cordialement
Patrick
Cela dépend de ton OS sur l’ordinateur.
En supposant que tu utilises Windows, tu peux utiliser l’explorateur et taper : \\IP de HAOS.
Mais il faut d’abord configurer et démarrer « Samba share »: Paramètres → Modules complémentaires
Maintenant cet article date de 2021, beaucoup d’intégrations sont installables depuis les modules complémentaires ou HACS. Si tu es novice, je te conseille d’utiliser ces méthodes.
Un grand merci pour ta réponse rapide et claire .
Je continue mon apprentissage …
Cordialement
Tu peut aussi installer vs code en tant que add-on depuis HAOS et tu pourra voir les dossier et modifier l’es fichier etc…
@MilesTEG1 Même si tu as supprimé ton message, je vais quand même répondre.
Pour voir les fichier HA depuis un VSC PC, tu as le modop ici :
@Lesuperlolo
Bonsoir ,
Merci pour le tuto que j’ai déjà suivi dans le connaître, cependant ce n’est pas moi qui ait supprimé un message et donc pas moi qui devrait être le destinataire de ton poke :blush:
Tu as raison, c’était @CoolRaoul
J’ai supprimé presque immédiatement après avoir trouvé comment il fallait faire.
Tu as utilisé le même lien, ou au autre ?
