Si le port indiqué dans NGINX est le 443 ( et avec la bonne redirection sur la box bien sur), pas la peine de préciser le port puisque le 443 c'est par défaut le https
Edit: j'ai oublié les amabilités d'usage
Hello @WarC0zes , suis de retour sur ce forum après quelques semaines en standby forcé
Oui je mets bien le port et il est bien ouvert.
D’ailleurs ca marche bien avec les 2 lignes que je garde
les 2 lignes c’est pour le port 8123 … pas pour le 443
Ok, merci pour le précision j’avais mal config ma box. enfaite j’avais 443 > 8123 car google assistant ne fonctionne pas avec 443 > 443. Mais je viens de comprendre, faut que j’enleve le port sur google assistant
qu’un boulet.
C’est bien pour ça qu’il nous faut la config nginx et http: dans un premier temps
Pardon ! j’étais parti dans mon élan de reconfigurer mes appareil sans le port et GA.
Salut @anon21985933,
on ta bâillonné a une chaise , j’ai compris
Et tu n’as toujours pas viré tes nest google pour les remplacer par assist ? Tu me déçois énormément sur ce coup
Bon, j’arrête de polluer la discussion et on attend un retour du demandeur pour avancer sur le schmilblik.
Cela-dit, ça fait quand même du bien de vous retrouver. Surpris par le départ de Yalek par contre
Alors finalement j’ai fait un truc sur votre conseil mais sans trop comprendre.
J’avais le port 443 rédigé vers 8123.
Je l’ai remplacé.
J’ai rédigé le port 443 vers 443.
Et là ca marche.
J’espère ne pas avoir ouvert quelque chose qu’il ne fallait pas
Tu as fait ce qu’il fallait faire…
NGINX ecoute sur le port 443 par défaut, il fallait donc simplement rediriger le port 443 de ta box vers ce port.
Tu peux supprimer si encore présent la redirection du port de ta box 8123 vers 8123 de HA
Ok.
Merci beaucoup.
Je n’avais pas 8123 vers 8123.
J’avais 443 vers 8123.
Je l’ai remplacé par 443 vers 443
Pourtant je les bien mis.
