Lundi soir j’ai lancé la mise a jour du code de Hass. Il m’a demandé de faire un snapchot, ce que j’ai accepté.
Le lendemain, impossible de me connecter en local, ce n’est revenu (par miracle) que mercredi.
Seulement je n’ai plus accès a Hass depuis internet. J’utilise le reverse proxy de mon NAS Synology, ce qui fonctionnait très bien jusqu’à la mise a jour.
J’ai redémarré Hass, mon serveur sans succès.
La page m’indique une erreur sur une page blanche 400: Bad Request.
Parfois j’ai le logo
Faut pas… C’est juste de la domotique
Sinon, le réflexe de base c’est de lire les releases notes avant de faire une mise à jour.
En particulier, les « breaking changes » 2021.7: A new entity, trigger IDs and script debugging - Home Assistant
Il y a une sécurité en plus quand on utilise un proxy qui est expliquée dans la doc. Ce que j’ai lu sur le forum anglais, quand c’est fait, ça marche.
En effet, il faut lire release et plus particulièrement les breaking changes.
Il y a un changement concernant l’accès à distance sur la dernière MAJ.
il faut configurer le http dans la configuration.yaml
En tant que dev, je lis les changelos pour les montés de version des technos que j’utilise mais pour ça j’avoue que je ne me prends pas la tête (a tord pour le coup !!!).
Je regarde cette après-midi quand je pourrai avoir un accès a Hass.
A ajouter pour être plus précis :avec l’integration http :
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- 172.30.33.0/24 # -> IP du container que tu vois dans les logs de ha
- 192.168.x.0/24 # j'ai du rajouter mon vlan
Alors, je vous parle rapidement de ma config. HA est hébergé sur mon NAS Syno dans un container Docker (comme grand nombre d’entre nous, je crois).
J’ai rajouté le fameux script dans mon config, mais, ca ne fonctionne pas! Toujours impossible de joindre ma HA depuis l’extérieur!
Je fais donc des recherches sur le net et je tombe sur HACS! Et là, c’est le drame! Je me rends compte que je suis un vrai Newbeeeeee! (ouais, ca fait mal, les gars!)
Je ne vois aucune IP dans mes logs (j’ai donc mis la passerelle que j’ai trouvé dans le bridge), quant à mon VLAN, je ne trouve pas!
