Accès à distance sur un navigateur mais pas sur l'application HA
J’arrive à accéder à mon service HA via HTTPS sur un navigateur mais je n’arrive pas sur l’application HA. Je suis sur IOS.
J’ai acheté un nom de domaine chez OVH et je passe par cloudflare pour éviter les tentative de DDOS etc..
version core-2024.6.3
python_version 3.12.2
os_version 6.6.28-haos-raspi
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1391
Downloaded Repositories 4
supervisor_version supervisor-2024.06.0
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 28.5 GB
disk_used 6.5 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Terminal & SSH (9.14.0), Cloudflared (5.1.12), Studio Code Server (5.15.0), File editor (5.8.0)
cloudflare activerais pas un antibot pour l’application ?
Je connais pas l’interface de management de Cloudflare peut être que tu as des logs et que tu pourrais Whitelister le user-agent de Companion
Je vais regarder les logs.
Je ne vois rien de particulier sur les logs, en revanche, je suis tombé sur le forum communautaire de HA ou des personnes avaient le même problème mais aucune réponse n'a été apportée.. Si vous souhaitez avoir plus d'éléments sur l'erreur en question sur l'app HA ↓
Si tu as la possibilité j’essaierai une connexion sous Android pour savoir si c’est lié à iOS ou pas.
Attention pour faire les tests s’assurer que le Wifi est off et que la connexion passe par la 4G.
J’ai regardé le lien donné, cela semble provenir d’un problème d’adresse (redirect).
Je dispose des deux OS (Android et IOS) et cela ne fonctionne nulle part. Sur ma tablette (Android) je reste uniquement en WiFi mais sur mon téléphone (IOS) ca ne foncionne pas non plus en 4G.
Sur ton ordinateur « ping ha.domaine.ovh » donne quoi ?
Bien sûr remplacer ha.domaine.ovh par l’adresse de ton domaine.
Le ping sur mon domaine est bien fonctionnel
Envoi d’une requête ‹ ping › sur ha.domaine.ovh [xxx.xxx.xxx.xxx] avec 32 octets de données :
Réponse de xxx.xxx.xxx.xxx : octets=32 temps=9 ms TTL=57
J’y accède bien depuis un navigateur web mais pas l’application
Ca n’a pas l’air simple effectivement ( mais faisable :wink: )
Home Assistant App through Cloudflare Tunnel - Mobile Apps - Home Assistant Community (home-assistant.io)
Partie : Set up Cloudflare access for the HA Companion App and HA Web GUI.
J’ai l’impression qu’il faut que Cloudflare fasse du déchiffrement ssl pour que ça fonctionne
1/ lorsque tu es en 4G à partir de ton smartphone lorsque tu passes pas le navigateur c’est OK ?
2/ lorsque tu es en 4G avec l’application HA cela ne fonctionne pas ?
Qu’as tu mis comme paramètres dans l’application HA sur le smartphone ?
J’ai aujourd’hui tout a fait le même probleme (avec la meme config ovh/cloudflare…). As-tu eu reponse a tes question ?
