depuis quelques temps je ne peux plus accéder à home assistant via mon navigateur chrome sur mon Windows 11(j’ai droit à une erreur : « Unable to connect to Home Assistant. ». j’utilise l’adresse « nabu.casa » cela ne fonctionne uniquement que quelques minutes après un reboot du pc qui sert de serveur à home assistant. Par contre je n’ai aucun problème en passant par l’application sur android ou même par le chrome de mon téléphone portable
mon home assistant est installé sur un Nuc je ne copie pas la config ici car pas d’accès au copier coller sur mon pc du coup
t’aurait pas une configuration de réseau local un peu spéciale ?
Quand tu essayes sur l’adresse locale « http://homeassistant.local:8123/ » ça ne réponds pas?
« http://homeassistant.local:8123/ » fonctionne ! ca résout mon problème le plus urgent
. ce qui m’étonne c’est que je n’ai pas changer la configuration réseau. le seul changement récent est le passage de mon pc fixe sous windows 11
De base à domicile, il n’y a pas trop de raisons d’utiliser l’adresse NabuCasa.
Mais comme tu dis que ça marche juste après le reboot du serveur, tu as peut-être un déconnexion avec le cloud… faudrait voir dans le journal.
Je suis sur Windows 11, de chez moi, l’adresse NabuCasa, marche sans soucis donc ce n’est pas précisément lié à l’OS non plus.
