J’ai installé appdaemon mais je n’arrive pas à accéder à l’interface utilisateur.
J’accède à mon HA en https via mon nom de domaine freeboxos.fr.
Auroez vous une idée de la configuration à appliquer?
D’avance merci pour votre aide
| version |
core-2025.2.5 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.13.1 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.62-haos-raspi |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
Hummm… tu as quoi en tête ?
Parce que comme ça l’UI de appdaemon, j’ai pas trop en tête à quoi ça correspond :
- Appdaemon c’est un moteur python
- ça se gère/configure par l’intermédiaire de fichiers
- c’est essentiellement pour ajouter des fonctionnalités python, elles aussi configurées via fichiers
- Https étant pour faire du WEB, ce qui n’est pas le cas de appdaemon, quel est l’usage ?
Bonsoir,
en fait j’ai peut être pris un raccourci…
J’avais déjà appdaemon d’installé et fonctionnel mais suite à un crash j’ai refait toutes ma config HA.
La seule différence avec ma précédente config c’est que je peux accéder à HA en https et app daemon ne démarre.
C’est peut être pas le https le problème?
OK donc le sujet est simple HTTPS et appdaemon sont complétement dictincts …
Il faut donc regarder les logs pour comprendre
J’ai ce message d’erreur avant que appdaemon s’arrete
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: ‹ /homeassistant/appdaemon/logs/appdaemon.log ›
Ton appdaemon est probablement mal installé/configuré.
quel est le contenu de appdaemon.yaml ?
Voici le config file:
secrets: /homeassistant/secrets.yaml
appdaemon:
app_dir: /homeassistant/appdaemon/apps
latitude: 48.80506979319244
longitude: 2.12031248278925
elevation: 130
time_zone: Europe/Paris
plugins:
HASS:
type: hass
http:
url: http://127.0.0.1:5050
admin:
api:
hadashboard:
logs:
main_log:
filename: /homeassistant/addon_configs/a0d7b954_appdaemon/logs/appdaemon.log
error_log:
filename: /homeassistant/addon_configs/a0d7b954_appdaemon/logs/error.log
Dans les logs le retour c’est que les folders des logs n’existent pas.
supprime ces lignes et relance…
c’est ce que j’ai fait justement.
Appdaemon a pu démarrer.
