J’ai téléchargé des éléments sur GitHub que je voudrais mettre dans le fichier de HA
J’essaye d’avoir accès au fichier avec File station, mais manifestement je ne trouve pas de solution. Pourtant si je veux créer un fichier il me propose le volume virtuel;
Merci à celui qui saura !!
Ma configuration:
J’ai un Macbook pro , et une station NAS Synology avec machine virtuelle
HA est installé sur la machine virtuelle et fonctionne très bien directement sur mon Mac.___
Salut, c’est plus sympa de commencer par ça.
Il faudrait suivre les instructions comme indiqué dans la trame de demande d’aide comme notamment donner le contexte de ton HA . Car là, à part y aller en mode devinette on ne pourra rien te donner d’intéressant.
OK je recommence
Config : J’utilise HA sur un NAS Synology DS220+ avec une machine virtuelle.
config installée :## System Information
| version | core-2023.10.0 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.5 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.45 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4996 |
| Installed Version | 1.33.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1310 |
| Downloaded Repositories | 7 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 10.5 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.10.0 |
| agent_version | 1.5.1 |
| docker_version | 23.0.6 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 4.2 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Advanced SSH & Web Terminal (15.1.0), Mosquitto broker (6.3.1) |
| dashboards | 1 |
| resources | 2 |
| views | 1 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 10 octobre 2023 à 14:24 |
| current_recorder_run | 15 octobre 2023 à 17:35 |
| estimated_db_size | 16.48 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.41.2 |
Sonoff
| version | 3.5.2 (2ad1cd7) |
| cloud_online | 3 / 3 |
| local_online | 0 / 0 |
Je pense qu’il te faut un editeur de configuration que tu dois rajouter à HA, ce qui te permet d’éditer ce fichier depuis HA.
Avec une installation en docker, je ne suis pas sûr que tu peux installer des Adons.
Je suis sur Docker sur mon NAS Synology, la solution que j’ai trouvée a été d’installer une intégration spécifique par HACS : GitHub - htmltiger/config-editor-card: Home Assistant Configuration Files Editor for Lovelace
Ok c’est déjà plus clair, surtout de savoir que tu as HAOS.
Et donc ce que tu veux faire, si j’ai bien compris, c’est finir l’installation de HACS
Alors une solution plutôt simple serait d’installer l’addon « Samba Share », ça te permet de partager ton répertoire /config, je pense que les macs ça sait se connecter à un partage réseau.
Ca devrait te permettre de copier coller les fichiers nécessaire au bon endroit de /config
Autre solution c’est d’installer l’add-on « File Editor » qui permet aussi d’uploader des fichiers de /config
Dernier point sur HACS, normalement une fois installé tu n’as plus besoin de récupérer chaque nouvelle carte à partir des différent github… c’est HACS qui a une interface pour choisir ce que tu veux récupérer.
Si ce n’est pas déja fait je te conseille cet article de HACF, ils y a toutes les infos pour installer. Et c’est la solution sans avoir à passer par l’upload de fichiers…
merci, ca parait clair, je vais m’y mettre .
Meri à tous. de votre aide
cordialement
J’ai chargé samba et j’ai eu accès au disque et a la config.
merci
Est-ce que l’on doit clore la discussion ou indiquer que c’est clos ??
Je découvre
Tu peux marquer résolu en cochant la case sur le message qui donne la solution:
