URL : https://superkrull.com
Domaine : superkrull.com (le certificat est relatif au domaine)
Sinon, vieille discussion, un vrai nom de domaine, plus simple si tu changes de fournisseur internet.
Et ça tombe bien, il est disponible ![]()
Bob
Bob
n’empêche doigt qui rippe ou pas ou qui agrippe ce que vous voulez
heuresment que vous êtes là les cadors parce que nous jeunes laquets de HA et bien on galère si même je l’avoue je devrais être plus logique et mieux lire les docs… RTFM anytime me concernant ![]()
merci @Bob en vrai ta soluce est top , la dame qui fait les comptes derrière je la vois venir : " encore des dépenses pour tes geekeries" ![]()
Mais il faut que j’y réfléchisse sérieusement
Humblement @MedaPayne quand je revois certains de mes sujets à mes début de HA
, je relativise les questions que je vois passer sur le forum, c’est normal lorsque l’on découvre un nouvel outil, entre modules complémentaires, appareils et services, HACS, mais quand tout est en place c’est bonheur, je n’imagine même pas le temps qu’il me faudrait pour construire ce que j’ai actuellement et de très fiable. J’adore HA et c’est pour cela aussi que je suis là tous les jours pour aider un peu quand je peux.
Plus simple pour moi, pas de Tuya ou de service essentiel en Cloud.
Pour la comptable je suggère juste des roses rouges
au black si possible ![]()
Bob
Mon voisin @Bob est toujours de très bon conseil ![]()
Mon voisin @anon21985933 est entre autre à la pointe du vocal et en plus obtient des réductions ![]()
ça fait rêver ![]()
Bob
Bonjour @MedaPayne ,
pense à passer ton sujet en résolu ![]()
C’est vrai, je m’égare un peu ![]()
Bob
et le pire c’est que ce n’est pas finis… demain je vais ouvrir un sujet sur le plugin Spotify j’ai des galère aussi ![]()
Avec ça, tu va y arriver ![]()
Bob
Bonsoir à tous
Je réouvre le sujet car cela fait trois mois depuis la création des certificats et accès mais aujourd’hui mon certificat est expiré depuis 8H57 ce matin
Enregistreur: homeassistant.components.cert_expiry.coordinator
Source: components/cert_expiry/coordinator.py:48
intégration: Expiration du certificat (documentation, problèmes)
S'est produit pour la première fois: 17:08:48 (2 occurrences)
Dernier enregistrement: 17:08:48
Certificate validation error: ##########.freeboxos.fr [certificate has expired]
Du coup mon accès externe à HA ne fonctionne plus, j’ai pas mal cherché mais sans succès pour résoudre le problème.
Côté configuration je pense être ok :
Yaml
Let’s Encrypt
NGINX
Les certificats sont bien présent dans SSL
J’ai même recréé mon NDD sur la Freebox
Le Blueprints était bien présent
alias: Renew Let's Encrypt Certificate
description: ""
use_blueprint:
path: TJ-developer/renew_ssl_cert.yaml
input:
cert_expiry_sensor: sensor.###############_freeboxos_fr_expiration_du_certificat
time_to_check_cert: "01:00:00"
notification_device: 6d6a9a0e20ca123d707502a0fd361755
notification_title: Renew Certificate SSL éffectué
notification_message: Renew Certificate SSL éffectué
J’ai tenté de relancé Let’s Encrypt / NGINX redémarrer HA mais rien ne change.
J’ai grandemant besoin de votre aide pour renouveller les certificats et pour m’expliquer comment faire.
Merci d’avance à tous
il faut regarder les logs de let’s encrypt.
il y aura toujours des fichiers dans le dossier SSL, du moment qu’ils ont été créés. Même s’ils ne sont pas renouvelés , tu verras quand même les fichiers
Comme le dit @WarC0zes où sont les logs ?
Ton port 80 est bien ouvert vers home assistant
Hello à tous les deux
Nivaux ports je penses être ok
Voici les logs Let’s E :
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/file-structure.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/file-structure.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun lets-encrypt (no readiness notification)
[16:53:47] INFO: Selected http verification
[16:53:47] INFO: Detecting existing certificate type for ####################.freeboxos.fr
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
[16:53:52] INFO: Existing certificate using 'ecdsa' key type.
Renewing an existing certificate for ####################.freeboxos.fr
Certbot failed to authenticate some domains (authenticator: standalone). The Certificate Authority reported these problems:
Domain: ####################.freeboxos.fr
Type: connection
Detail: 82.xxxxxxxxx: Fetching http://####################.freeboxos.fr/.well-known/acme-challenge/zy4JrXr__nlHicw3mQ_RcxuPN38ZwNt0UtJTJYpJnXc: Timeout during connect (likely firewall problem)
Hint: The Certificate Authority failed to download the challenge files from the temporary standalone webserver started by Certbot on port 80. Ensure that the listed domains point to this machine and that it can accept inbound connections from the internet.
Some challenges have failed.
Ask for help or search for solutions at https://community.letsencrypt.org. See the logfile /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log or re-run Certbot with -v for more details.
[16:55:04] INFO: Selected http verification
[16:55:04] INFO: Detecting existing certificate type for ####################.freeboxos.fr
[16:55:09] INFO: Existing certificate using 'ecdsa' key type.
Type: connection
Detail: 82.xxxxxxxxxxxx: Fetching http://####################.freeboxos.fr/.well-known/acme-challenge/nlTuUHSX4NU5-HI55nr9xjjwiqsBpEUlI5EcSvLzQuk: Timeout during connect (likely firewall problem)
[17:06:01] INFO: Selected http verification
[17:06:02] INFO: Detecting existing certificate type for ####################.freeboxos.fr
[17:06:07] INFO: Existing certificate using 'ecdsa' key type.
Type: connection
Detail: 82.xxxxxxxxxx: Fetching http://####################.freeboxos.fr/.well-known/acme-challenge/bjPGVRPDNiYM_VkXtidYXrYlIPGC0RPEwFK_JikmIQ0: Timeout during connect (likely firewall problem)
J’éspère que vous pourrez me dépanner ![]()
L’accès distant de ta Freebox n’est pas activé ?
Le port 80 semble utilisé
J’ai caché ton ip public ![]()
penses-y .
Merci @WarC0zes
effectivement c’est mieux
Je viens de l’activer. Par contre de mémoire tu m’avais dit de le désactiver plus haut dans ce fil, quoi qu’il en soit, même activé cela ne semble pas fonctionner.
Ce que je ne comprends pas, c’est qu’avant la fin de validité de trois mois de mon certificat aujourd’hui cela fonctionnait avant
Au contraire, il faut qu’il soit désactivé ![]()
c’est quand L’accès distant est activé qu’il utilise le port 80
Donc si je comprends bien, le port 80 est utilisé par autre chose, il faut que je trouve quoi, je ne sais même pas comment scanner pour voir les ports utilisés… parce que en l’état, je n’ai aucune règle de redirection pour le port 80 sur ma Freebox
