Acces depuis l exterieur devenu impossible avec freebox
J’ai passé ma freebox en IP fixe full stack.
Depuis, je n’arrive plus à me connecter depuis l’extérieur (ça tourne dans le vide) alors qu’avant, tout fonctionnait bien avec les explications ici : Accéder a Home Assistant depuis l’extérieur en HTTPS avec un NDD Freebox et Let's Encrypt
Faut-il que je change quelque chose dans ma config freebox et/ou HA?
Salut @LudoBrindzing
Quand tu passes en « Full Stack » ton ip change, donc tu as un bout de conf à refaire :wink:
Faut peut-être aussi le temps que ça mouline chez free ?
si tu fais un nslookup du nom de domaine, tu verras si ça pointe tjs sur l’ancienne ip.
Salut @Herbs ,
Ca fonctionne. Je pense que free devait mouliner un peu avant que ça ne fonctionne.
Merci beaucoup :pray:
