je promet j’ai regardé sur le forum avant de poser ma question mais je n’ai rien trouvé !!
j’ai des radiateurs Thermor connectés et jusqu’à maintenant j’étais sur jeedom et je suis entrain de vouloir migrer sur home assistant
*j’ai trouvé l’addon de Overkiz qui dit qu’il est compatible avec cosytouch Thermor
alors je le selectionne et je choisi pour la configuration cosytouch atlantic dans le menu déroulant étant donné que l’on ne peux pas sellectionné cosytouch thermor !! puis je renseigne mon identifiant et le mot de passe et chaque fois il me répond erreur inattendue impossible de me loger, je précise je veux faire de la remontée d’information pas forcément faire des commande de mon chauffage *
merci encore pour votre aide
Mike
| version | core-2024.7.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.4 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.33-haos |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Zurich |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.34.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1383 |
| Downloaded Repositories | 5 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 12.4 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.08.0 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 26.1.4 |
| disk_total | 28.0 GB |
| disk_used | 5.9 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | green |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Spotify Connect (0.13.0), Terminal & SSH (9.14.0), eWeLink Smart Home (1.4.3), ZeroTier One (0.18.0), Music Assistant Server (2.1.1), File editor (5.8.0) |
| dashboards | 3 |
| resources | 1 |
| views | 6 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 6 août 2024 à 07:47 |
| current_recorder_run | 12 août 2024 à 18:52 |
| estimated_db_size | 6.92 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.45.3 |
merci pour votre aide
Mike
