Accés direct sur VRM (Victron)
Bonjour à tous
J’ai un Victron Multiplus II, qui est connecté à Internet.
Je peux accéder aux infos sur le site VRM de Victron, avec un url et un
username et password.
Comment peut on faire pour y accéder directement sous yaml?
Après plusieurs essai, je n’arrive toujours pas à y accéder, pourriez vous m’aider ?
Merci d’avance
[center]## System Information
version core-2024.7.4
python_version 3.12.4
os_version 6.6.31-haos-raspi
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1389
Downloaded Repositories 3
supervisor_version supervisor-2024.08.0
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 228.5 GB
disk_used 12.5 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Samba share (12.3.2), Terminal & SSH (9.14.0), Studio Code Server (5.15.0), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.39.1-1), Samba Backup (5.2.0)
dashboards 5
resources 3
views 15
oldest_recorder_run 6 août 2024 à 16:27
current_recorder_run 10 août 2024 à 14:58
estimated_db_size 853.26 MiB
database_version 3.45.3
[/center]
tu peux créer un button qui t’ouvre la page.
exemple :
show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
  action: url
  url_path: http://192.168.1.xx:3001
icon: phu:adguard
Sinon avec la carte Iframe, qui affichera la page directement sur ton dashboard.
exemple:
type: iframe
url: https://www.home-assistant.io
aspect_ratio: 75%
Interressant, mais à quel endroit je dois faire figurer le username et le password?
L’accés aux infos est un peu tordu:
En python, il faut faire la manip suivante:
	login_url = 'https://vrmapi.victronenergy.com/v2/auth/login'
	diags_url = "https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/000/diagnostics?count=200"
	login_string = '{"username":"xxx@yyy.com","password":"**********"}'
	response = requests.post(login_url , login_string)
	token = json.loads(response.text)["token"]
	headers = {'X-Authorization': "Bearer " + token }
	response = requests.get(diags_url, headers=headers)
	data = response.json()["records"]
	return data
Le résultat étant dans data
Mais je n’arrive pas à faire l’équivalent sous HA…
Peut être cela ,n’est-il pas possible ?
@Magnetix Tu as finalement pu faire quelque chose pour intégrer ton Victron à HA ?
Au besoin, j’utilise multiscrape pour récuperer des infos qui sont dispo sur VRM (comme le forecast Victron qui est plus fiable que solcast pour chez moi, au moins) , je peut partager au besoin, …
Mais, pour la grande majorité des infos, je les récupère en local (via le cerbo et le protocole mqtt) c’est plus compliqué, sinon tu peut utiliser l’extension disponible sous HACS: Victron GX modbus TCP
Salut tous,
Je me greffe au sujet car j’essaie aussi de récupérer les infos du cooler control victron.
J’ai trouvé pas mal de chose sur le web mais rien n’a fonctionné.
La iframe ne fonctionne pas car cela nécessite un certificat valide
Salut, voici un exemple pour recuperer 3 infos sur VRM ( mais j’utilise multiscrape et pas rest, mais ca se ressemble bcp ) :
- name: Victron VRM Forecast
  resource: https://vrmapi.victronenergy.com/v2/installations/yyyyy/stats
  params:
    type: forecast
    interval: days
    start: '{{ as_timestamp(now().replace(hour=0,minute=0, second=0, microsecond=0)) | int }}'
    end: '{{ as_timestamp(now().replace(hour=23,minute=0, second=0, microsecond=0) + timedelta(days=2) )  | int }}'
  headers:
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
    Content-Type: application/json
    User-Agent: HomeAssistant (linux-gnu)
    X-Authorization: Token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  scan_interval: 9000
  button:
    - unique_id: victron__refresh_vrm_forecast
      name: Refresh VRM Forecast
    - name: Victron Forecast Today
      unique_id: victron_vrm_forecast_today
      value_template: "{{ value_json.records.solar_yield_forecast[0][1] | round(0) }}"
      unit_of_measurement: "Wh"
      device_class: energy
      icon: mdi:solar-power
    - name: Victron Forecast Demain
      unique_id: victron_vrm_forecast_demain
      value_template: "{{ value_json.records.solar_yield_forecast[1][1] | round(0) }}"
    - name: Victron Forecast Apres Demain
      unique_id: victron_vrm_forecast_apres_demain
      value_template: "{{ value_json.records.solar_yield_forecast[2][1] | round(0) }}"
mais je recupere tres peut d’information sur VRM, la tres grande majorite sont recuperer via mqtt depuis le cerbo.
bon weekend
Merci.
Faut il rajouter quelque chose avant -name ?
genre multiscrape:
car si je met rien, j’ai une erreur
end of the stream or a document separator is expected (38:1)
si je met multiscrape:
Integration error: multiscrape - Integration ‹ multiscrape › not found
Merci bon dimanche.
mqtt j’essaie mais je bloque dans un tuto au moment d’écrire des fichiers dans les dossiers partagés. Car ils n’apparaissent pas.
