C’est bizarre, normalement, ce tuto est super bien fait.
Il faut juste savoir que contrairement à ce qu’il dit, la propagation des DNS n’est pas instantanée. Pour Moi, il a fallu que j’attende 12h
Hello, et bien après un jour de plus, je n’ai plus de message du delai sur ovh mais toujours rien.
Par contre j’ai vu que j’avais ceci sur cloudflare, est-ce que ça parle à quelqu’un ?
Quand tu tapes le nom de ton domain sur ton navigateur, tu arrives à ta page d’acceuil de ton site ou eventuellement à la page de ton fournisseur indiquant site en constrution ou un truc du genre ou t’as rien du tout?
C’est bizzare, si t’as bien configuré les DNS de Cloudflare sur OVH et que ta configuration sur Cloudflare est correcte, tu ne devrais pas avoir une erreur de DNS, tu devrais arriver au mois à un page comme ceci :
Donc pour moi si l’achat de ton domaine et OK côté OVH vérifie qu’il n’y a pas une erreur ou un espace un trop dans les infos utilisées du côté de Cloudflare
Hello.
Je suis entrain de dérouler la procédure via cloudflare et ovh.
J’ai ce fameux screen ( le bleu de ovh).
Cela signifie donc que ca semble ok niveau paramètres ? Par contre côté ovh la validation des dns semble tjrs en cours. En combien de temps cela avait il été réglé de votre côté.
De plus une fois cette solution validée pour l’accès extérieur. Avez vous un tuto qui permet la mise en place des commandes vocales google home sans passer par nabu casa?
petite question, as-tu essayé de faire des tests avec différentes machines, différents réseaux ? Par exemple en 4G depuis un smartphone ? As-tu redémarré la machine depuis laquelle tu travailles ? As-tu essayé depuis un/des autres navigateurs ?
As-tu essayé de mettre temporairement en pause la protection Cloudflare ?
Ce ne sont que quelques pistes que tu as peut-être déja vérifiées…
EDIT: OUPS je n’ai pas vu que je déterrais un sujet qui a dû être résolu depuis. Mais je laisse ma réponse pour des diags pour d’autres personnes qui pourraient rencontrer des problèmes similaires.
EDIT2: @Azwinklr Peux tu indiquer le sujet comme résolu si c’est le cas ?
