Accès distant avec Duck DNS
Tout dépend de la configuration de ton LAN.
Ton routeur est sur le même plan d’adressage que ta box ?
Tu peux y aller par étape histoire de valider pas à pas ta config.
  • Branche ton HA directement sur ta box
  • Sur ta box redirige le port 443 vers le 8123 de ton HA
  • Testes
Google Home aussi (quand on passe pas par Nabucasa)
Accessoirement me répondre à moi (sur un message de juillet 2022), ça ne sert pas à grand chose et puis en plus j’ai déjà une solution de présentation à internet
Le fil est remonté mais pas par moi.
C’est pas ce que j’ai dit…
Ta réponse n’est adressée sur un vieux message. Tu voulais peut-être répondre à Pierre qui lui a deterré le thread
J’ai branché HA en direct sur ma box
adressage des ports:
et je n’arrive toujours pas à me connecter
Le port 443 est peut-être « réservé » pour ta box.
Essaie en mettant 8123 en port externe et en ajoutant :8123 à la fin de ton url duckdns
dans duckdns quel current ip il faut adresser?
dans HA =>paramètres=>système=>Réseau=> URL HA faut-il mettre l’adresse de .duckdns dans internet
et dans réseau local mon adresse IP HA
oui, de la forme https://xxx.duckdns.org si redirection directe du 443 , sinon https://xxx.duckdns.org:8123 si tu a redirigé la port 8123.
As-tu essayé d’accèder à ton HA directement depuis ton adresse publique ? Il y aura une erreur de certificat ( normal) mais ça te permet de tester si il est déjà accessible sans duckdns
Oui j’ai accés à HA depuis mon adresse https://monIP:8123
Merci pour ton aide,
J’essayais sur mon ordi du boulot et sur mon perso ça fonctionne, mon ordi du boulot doit avoir des pare feu qui m’empêche d’accéder.
Merci de ton aide
Ca fonctionne donc ?
6 messages ont été scindés en un nouveau sujet : IP banni, comment les supprimer du ip_ban?
